Toshiba Portege Z930 (FAU2SY1) Дохнет ли Intel HD 4000? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=37464 |
SnakeSPB [ 16 окт 2015, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Portege Z930 (FAU2SY1) Дохнет ли Intel HD 4000? |
Принесли сей аппарат после диагностики крутых "тыжпрограммистов" на замену SSD. Проявление болезни - виснет при загрузке системы. SSD проверил - все гуд, при дальнейшем разбирательстве выяснил - без дров на графику все шикарно работает, ставишь дрова на HD4000 и беда... Дискретки нет. С другой SSD то же самое. Отсюда вопрос: Может ли помереть сия видяха? На нажатие и прогрев ( естественно ) реакции не последовало. |
reset-irk [ 16 окт 2015, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Portege Z930 (FAU2SY1) Дохнет ли Intel HD 4000? |
Всмысле какое ещё нажатие и прогрев?!Точнее чего?!Это же встроенное видео проца интелового!Проц то исправный подкидывался? |
SnakeSPB [ 17 окт 2015, 00:12 ] | |
Нажатие на этот самый проц, для проверки отрывов ну и прогрев от безвыходности ( весь офис ходил и ныл погрей проц - погрей проц ) больше для доказательства бесполезности сей операции. А вот с подкинуть проц как раз и проблема... Он там распаян на плате и процов таких нет... Есть с доноров, но там покаление другое(( |
seven77 [ 17 окт 2015, 00:15 ] | |
у меня попадались дохлые процы по части видео после пробоя верхнего ключа по питанию графики но там были другие симптомы,пока дров нету все ок,после дров жуткие артефакты |
SnakeSPB [ 17 окт 2015, 00:30 ] | |
по питанию все четко... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Протыми питальниками можно все что угодно прибить... Эта похоже сама померла... если в ней дело(( |
Sergej [ 17 окт 2015, 01:04 ] | |
SnakeSPB писал(а): прогрев от безвыходности ( весь офис ходил и ныл погрей проц - погрей проц ) больше для доказательства бесполезности сей операции. Можно тапком кинуть? А всё равно В случае смерти проца "весь офис" на новый проц (материнку) скинется? Intel прогрев, мягко говоря, не любит. SnakeSPB писал(а): Может ли помереть сия видяха? Может. Менялось не раз, и по делу. Стесняюсь спросить, а драйвера оригинальные или с драйверпака? Бывали грабли с первыми i5 (m520+HM57) в Dell, лью имидж от похожего бука и при загрузке видеодрайвера кина нет. Заменил проц, хаб, покопался.. потом скачал оригинальные Chipset + Video по серийнику от производителя - ноут как часики.. |
SnakeSPB [ 17 окт 2015, 01:10 ] | |
Sergej писал(а): Можно тапком кинуть? я крайне аккуратно и без фанатизма) Sergej писал(а): драйвера оригинальные или с драйверпака? сначала с пака, потом все дрова с оф сайта на свежую систему. Sergej писал(а): Может. Менялось не раз, и по делу. Вот это я и хотел услышать... Большое спасибо - будем заказывать... |
