sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=37566 |
green7828 [ 19 окт 2015, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи |
Собственно проблема описана в шапке. Пришел в таком состоянии, что было не знаю, возможно залитик . но следов не видно. Чарджер bq24725 менять пробовал не помогает, даже менял местами с одним живым асусом, там работают . тут нет. Дохлых ключей нет, не входных, не после чарджера . Напряжения на bq24725 : 1 нога -0в. 2 нога-0в. 3 нога-0,27в 4 нога-0,4в 5 нога-0в 6 нога-2,4в 20 нога 19в на кнопке включения 0,38в падает до нуля при нажатии. Схемы я так понял ни у кого нет. Просьба к форуму что и куда еще посмотреть, так как что-то не совсем понимаю, чего буку не хватает для запуска, почему нет Acok? 3 разных чарджера уже сажал |
novakov [ 20 окт 2015, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи |
Попробуй мульт поменять |
siberian [ 20 окт 2015, 11:33 ] | |
novakov писал(а): Попробуй мульт поменять И в чём сакральный смысл сего действа? На плате нет питания green7828 писал(а): 1 нога -0в. 2 нога-0в. но возможно есть короткое... |
green7828 [ 24 окт 2015, 02:28 ] | |
siberian писал(а): На плате нет питания Извините , что вы под этим имели ввиду ? siberian писал(а): но возможно есть короткое... По мульту? |
morik59 [ 24 окт 2015, 07:36 ] | |
По В+ 19В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Или какой нибудь верхний ключ пробит, или конденсатор в КЗ. |
green7828 [ 25 окт 2015, 01:49 ] | |
morik59 писал(а): Или какой нибудь верхний ключ пробит, или конденсатор в КЗ. Я писал выше , что ключей пробитых нет Но. Увидел одну странную вещь , если вытащить процессор , то напряжения на 1-4 ногах bq725 появляются и прыгают от 1,6 в до 3,3. Но проц не при чем , пробовал другой, и ключей битых в его цепях тоже нет. Схемку бы, или часть ее, а то без нее совсем совсем тяжко |
green7828 [ 21 ноя 2015, 21:08 ] | |
отдан давно без ремонта, клиент продал на детали кому-то. Все таки плохо без схем иногда. |
