Toshiba Satellite A200-1M8 - не заряжал АКБ. LA-3481P. От БП работал, от АКБ тоже.
После прозвона мосфетов нашёл КЗ - 5 Ом между затвором и истоком PQ16 Si4800 - верхний мосфет зарядника ISL6251. Отмечен на фото.
Вложение:
Заменил мосфет.
Зарядка пошла. 5-7 сек. и оранжевый индикатор потух.
Выключаю, проверяю - снова 5 Ом на затворе этого мосфета.
По цепи питания нигде косяков не нашёл. Ничего не греется. На эти первые 5 сек. напряжение на АКБ поднимается немного, примерно с 11 до 12 В. На затворах "забор" импульсов.
Заменил по кругу оба мосфета и ISL. Эффект тот же. Пробой затвора.
Да, ещё во время пробоя еле слышен щелчок. Думаю это сам мосфет щёлкает.
Прошу помощи, из-за чего так может быть?
