Текущее время: 24 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1M8 - сгорает мосфет в зарядке
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:08
Toshiba Satellite A200-1M8 - не заряжал АКБ. LA-3481P. От БП работал, от АКБ тоже.
После прозвона мосфетов нашёл КЗ - 5 Ом между затвором и истоком PQ16 Si4800 - верхний мосфет зарядника ISL6251. Отмечен на фото.
Заменил мосфет.
Зарядка пошла. 5-7 сек. и оранжевый индикатор потух.
Выключаю, проверяю - снова 5 Ом на затворе этого мосфета.
По цепи питания нигде косяков не нашёл. Ничего не греется. На эти первые 5 сек. напряжение на АКБ поднимается немного, примерно с 11 до 12 В. На затворах "забор" импульсов.
Заменил по кругу оба мосфета и ISL. Эффект тот же. Пробой затвора.
Да, ещё во время пробоя еле слышен щелчок. Думаю это сам мосфет щёлкает.
Прошу помощи, из-за чего так может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1M8 - сгорает мосфет в зарядке
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:54
Контроллер зарядки заменить сначала , и что маловероятно - дроссель в цепи этих мосфетов до батареи.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:48
Амплитуда этого забора на затворе верхнего ключа какая?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 22:08
jonpim
Лучше читайте сообщения. Автор темы уже писал, что заменил ISL.
Русич
Я бы попробовал поставить другой мосфет, другой фирмы. Si4800 больно часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:09
Затвор верхнего:
1. При подключении АКБ поднимается 10 В.
2. При подключении БП начинается забор амплитудой около 22 В.
Затвор нижнего:
Амплитуда 5 В.
Вход дросселя:
После прогара верхнего мосфета генерация прекращается и у него на затворе остаётся 10 В. Я так понимаю это запирающее напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1M8 - сгорает мосфет в зарядке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 12:52
После сравнения с платой AS5520 нашёл виновника.
Им оказался PR63 2,2 Ом, который стоит последовательно с PD10 между 15 и 16 ногами ISL-ки.
Заменил его на 4,7 Ом и всё заколосилось.
Тему можно закрывать, всем ответившим спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 15:48
Русич писал(а):
нашёл виновника.
Этого следовало ожидать - или диод, или резистор в схеме "вольтодобавки". Амплитуда импульсов на затворе верхнего ключа должна быть на 4,5-5В больше напряжения питания, а у вас всего 22В.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:21
Ваша правда!
После замены резистора картинка изменилась:
Амплитуда 25,6 В.
Надеюсь эти картинки а наши рассуждения помогут ещё кому-то разобраться с работой ШИМов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
в форуме Toshiba
pimenove
05 дек 2016, 23:32
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
в форуме Samsung
sserjv
1000
11 май 2018, 23:16
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P) Сгорает мосфет при подаче питания
CrazyPhiZiK
29 дек 2018, 01:13
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
rem210
25 окт 2020, 13:39
rem210 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорает мосфет на фазе ГПУ после полной загрузки ПК
tonycstech
28 мар 2022, 09:03
ermak72 Перейти к последнему сообщению
