Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=37897 |
caje [ 28 окт 2015, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается |
Ноутбук не включается, на входе 2 ключа PQ20(открыт) и PQ21(закрыт на затворе 19в), при подключении к ЛБП потребление 0А, шим дежурки 8734 подкинул, после подкидывания шим потребление поднимается шим греется 3-5 секунд и потребление пропадает, схемы не нашел обвязка вокруг шимки не в кз. Прошу пинок куда копнуть. |
morik59 [ 28 окт 2015, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается |
Схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_bl3 Какие напряжения на затворах входных ключей? |
caje [ 28 окт 2015, 12:43 ] | |
Спасибо за схему, форум не дает сразу ответить, на PQ21 19в, на PQ20 9,6в |
!grey! [ 28 окт 2015, 13:15 ] | |
на 12 ноге PU1 есть 3v? |
caje [ 28 окт 2015, 13:57 ] | |
нет, на ней 0в |
caje [ 28 окт 2015, 19:53 ] | |
подкинул контролер заряда max8724e, заменил батарейку (RTC) ситуация не изменилась , пока в тупике, не пойму что может подсаживать 8734 |
caje [ 02 ноя 2015, 17:02 ] | |
подал с блока питания напряжение 3v(потребляет 0.5А) на pq514 на 3ногу греется юг ixp450c |
