satellite A300-1JJ перезагружается (чаще всего при загрузке) https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3796 |
b7850820 [ 25 авг 2011, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | satellite A300-1JJ перезагружается (чаще всего при загрузке) |
satellite A300-1JJ собственно. При загрузке системы выключается,спустя секунды двевключается и снова пытается грузиться. При попытке установить систему таже фигня (до момента выбора дисков не доходит).Подкидывал другой жесткий диск на авось. В уже установленную ОС может зайти и порбатать минуту другую после чего выключается и по новой. Тесты под дос проходит (память , жесткий) , при загрузке с лайв сд работает без проблем . Диск видит. Честно говоря первый такой случай да еще и тошиба. |
maybeyes [ 27 авг 2011, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite A300-1JJ перезагружается (чаще всего при загру |
Вполне возможно что защита от перегрева срабатывает. С охлаждением все в порядке? |
b7850820 [ 27 авг 2011, 11:26 ] | |
На это подумал в первую очередь (до того как тесты начал проводить) - перемазал термопасту везде,проверил кулер. Все в норме. Север горячий но палец легко держит - думаю в пределах нормы. Да и с холодного состояния старт заканчивается абсолютно тем же. |
MSF113 [ 27 авг 2011, 12:08 ] | |
Аналогичная ситуация с HP 6820s. Ответа пока не нашел Север, Юг менял. |
KotLove [ 02 сен 2011, 23:26 ] | |
Что показывает тест памяти? Попробуйте стартовать плату нажав на север (без энтузиазма). Было два таких бука с отвалом севера. |
b7850820 [ 05 сен 2011, 16:18 ] | |
Тест - memtest 86+ один проход проходил (больше не ждал).К сожалению проверить уже не смогу - гадать небыло времени,а что делать незнал, поэтому от ремонта просто отказался и отдал так. |
