Текущее время: 27 апр 2024, 10:35
master-hand
Заголовок сообщения: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нету +v5a [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2015, 09:16 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, помогите мучусь 2 день... Ноут пришел уже вскопанный, другими мастерами, осмотрев вижу кз в цепи +v5a, виновником оказалось шимка проца tps51621, кз ушло, но не появилось 5v разделив жампер pad6200 , дал питания с ЛБП, начело грется шимка tps51125, но замена не помогло такая же ситуация, измерил tps51125 присутствует, vin-19, 5vreg,3vreg, и даже +v3la, но нету +v5a. 3pin-vref 2v 13pin-en0 1.2v 20-LL1 0v 21-DRVH1 0v 22-VBST1 5v 23-PGOOD 0v
еще q6206 4pin(затвор) 1-3pin сопротивление 45 Ом, ключ снимал, менял...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
