Текущее время: 19 апр 2024, 13:41
criss_sl
Заголовок сообщения: Toshiba EQUIUM A200-1V0 Добавлено: 26 авг 2011, 17:18 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
Материнка MB 6050A2109401-MB A02 Robson p/n 1310A2109440
ШИМ ADP3209 зарядка BQ24721C
Ситуация следующая. При заряженном аккумуляторе ноут включается и работает нормально без каких либо проблем.Если в этот момент подключить зарядку, ноут выключаеться. Нужно выключать отсоединением аккумулятора. Если теперь попытаться включить ноут (подключенный аккумулятор и зарядка), то он зажигает светодиод (включения),через пару секунд светодиод тухнет потом опять зажигается и таким образом циклит, в таком состоянии он будет пока не выключишь, при этом вентилятор крутится постоянно. На экране никакого изображения нету, то есть ноут не стартует. Если включать без аккумулятора на самой зарядке, ситуация такая же. Но зарядка аккумулятора идет нормально, т.е. после полного цыкла зарядки, вытянув шнур зарядки ноут включается и работает до следующей разрядки. Пробовались две разные, заведомо исправные зарядки (3 и 4 А)
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Toshiba EQUIUM A200-1V0 Добавлено: 27 авг 2011, 09:35 |
да в момент старта при включенном блоке питания, издается небольшое шипение на дросселях питания проца, как будто перегрузка по току, или срыв частоты, но при работе с батареи все в норме, хотя на шимах питание приходит 18,7-18,8 вольт, если бы было заниженное тогда было бы понятно, а так не совсем понятно, что ковырять.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba EQUIUM A200-1V0 Добавлено: 27 авг 2011, 12:24 |
BQ24721C и ее обвязку надо копать. Еще определение адаптера на LM-ке собран, там тоже надо посмотреть, определяет ли присутствие адаптера.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba EQUIUM A200-1V0 Добавлено: 29 авг 2011, 20:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
criss_sl писал(а): ветку можно закрывать! А вот вы и закройте (кстати в правилах написано, что сам автор должен закрыть тему при её логическом завершении). При полном ответе есть галочка "закрыть тему".
