Заголовок сообщения: A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
Добавлено: 01 ноя 2015, 08:56
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92 Сообщения: 205 Откуда: Земля
Ноутбук Toshiba A300-1EC платформа INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2. Пришел прогретым и КЗ по VCC_CORE, в следствие не было запуска чаржера и открытия входных ключей. Сейчас восстановлено питание. Токина ЮМ, СМ, поменяны, BIOS прошит, память подкидывалась, напряжения присутствуют. Под СМ восстановлены оторванные дороги. Бук включается и циклически перегружается немного постояв на POST E0. Что еще можно проверить? Видео как это выглядит
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:23
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05 Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
В работоспособности СМ уверены? Был такой же ноут менял север первый который пришел поставил появилась картинка через неделю полетел вернул его по гарантии прислали поставил такой же результат нет картинки и ребут , брал в парте клиент устал ждать пришлось отдать без ремонта, так что я бы север для начала поменял снова
FedorovV
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:28
Север "якобы" новый, явных следов ребола не заметил. С платой проводилась микрохирургия по восстановлению порванных дорог, сниму, еще раз проверю и поставлю.
FedorovV
Добавлено: 02 ноя 2015, 08:17
Перекатал я СМ и сокет заодно, ничего не изменилось.
FedorovV
Добавлено: 03 ноя 2015, 08:07
А мульт может тормозить загрузку?, я вот думаю что может. Поправьте если не так. Нет такого на замену. Если кто подтвердит что может из за него, то буду заказывать.
kupersasha
Добавлено: 03 ноя 2015, 08:25
Тут дело не в плохом посаживание севера, а в самом его качестве , его бы хорошо заменить из другой партии? Осцил есть ? Посмотреть бы обмен по lpc
FedorovV
Добавлено: 03 ноя 2015, 08:31
Осцил есть. Шина LPC параллельно коды на POST дает, смысл ее смотреть?
kupersasha
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:37
извините, забыл про пост карту, тут вижу только замена севера из другой партии, потому что была такая же ситуация , очень много брака от узкоглазых наших друзей
sergey_248_38
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:45
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
тут только последовательность запуска поможет (Power On Sequence) тем более
если кз было по отношению к земле то еще щадящий режим для проца а если по отношению к питанию (+19В) в случае пробития вернего транзистора - то мог пострадать и проц.
Николай101
Посмотрите оцилом питание проца, возможно причина Nec tokin, и если его грели то обратите внимание на то что грели! Если питание зашумлено, и даже если нет, я бы на твоем месте первым делом обратил туда внимание!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
