https://vlab.su/
A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38064
Страница 1 из 1
FedorovV [ 01 ноя 2015, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
Ноутбук Toshiba A300-1EC платформа INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2.
Пришел прогретым и КЗ по VCC_CORE, в следствие не было запуска чаржера и открытия входных ключей.
Сейчас восстановлено питание. Токина ЮМ, СМ, поменяны, BIOS прошит, память подкидывалась, напряжения присутствуют. Под СМ восстановлены оторванные дороги.
Бук включается и циклически перегружается немного постояв на POST E0. Что еще можно проверить?
Видео как это выглядит
kupersasha [ 01 ноя 2015, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
В работоспособности СМ уверены? Был такой же ноут менял север первый который пришел поставил появилась картинка через неделю полетел вернул его по гарантии прислали поставил такой же результат нет картинки и ребут , брал в парте клиент устал ждать пришлось отдать без ремонта, так что я бы север для начала поменял снова
FedorovV [ 01 ноя 2015, 10:28 ]
Север "якобы" новый, явных следов ребола не заметил. С платой проводилась микрохирургия по восстановлению порванных дорог, сниму, еще раз проверю и поставлю.
FedorovV [ 02 ноя 2015, 08:17 ]
Перекатал я СМ и сокет заодно, ничего не изменилось. :ne_vi_del:
FedorovV [ 03 ноя 2015, 08:07 ]
А мульт может тормозить загрузку?, я вот думаю что может. Поправьте если не так. Нет такого на замену. Если кто подтвердит что может из за него, то буду заказывать.
kupersasha [ 03 ноя 2015, 08:25 ]
Тут дело не в плохом посаживание севера, а в самом его качестве , его бы хорошо заменить из другой партии? Осцил есть ? Посмотреть бы обмен по lpc
FedorovV [ 03 ноя 2015, 08:31 ]
Осцил есть. Шина LPC параллельно коды на POST дает, смысл ее смотреть?
kupersasha [ 05 ноя 2015, 20:37 ]
извините, забыл про пост карту, тут вижу только замена севера из другой партии, потому что была такая же ситуация , очень много брака от узкоглазых наших друзей
sergey_248_38 [ 05 ноя 2015, 20:45 ]
тут только последовательность запуска поможет (Power On Sequence) тем более
если кз было по отношению к земле то еще щадящий режим для проца а если по отношению к питанию (+19В) в случае пробития вернего транзистора - то мог пострадать и проц.
Николай101 [ 20 июн 2016, 14:36 ]
Посмотрите оцилом питание проца, возможно причина Nec tokin, и если его грели то обратите внимание на то что грели! Если питание зашумлено, и даже если нет, я бы на твоем месте первым делом обратил туда внимание!
http://www.phpbb.com/
