Текущее время: 20 апр 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:05
Подскажите по буку, а то у меня идеи кончились. Мать - LA-4981P rev 1.0 Юг 82801IBM Север AC82GL40 Проц T4300. После загрузки windows иногда артефакты, при запуске любого 3D сразу артефакты и виснет, не работает один разъем памяти, винда регулярно выкидывает в синий экран (ошибки разные, но все так или иначе связаны с памятью). Север заменил 2 раза, после первой замены (на GM45) заработал второй разъем памяти, в остальном не изменилось. Поставил север с рабочей матери (На GL40) - разъем работает, остальное без изменений. Проц менял - без измененй. Юг греется немного (50-55гр). Проверил питание севера, памяти, проца - все чисто. Куда дальше копать не знаю :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Память естественно менял не раз, мемтест ошибок не показывает
 Заголовок сообщения: Re: L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:09
сокет тестер есть? может контакты на разъёме памяти оторвались, или в текстолите. ударник?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:14
Сокет тестера нету, контакты на разъеме памяти в норме, пропаял на всякий, не изменилось. Вроде не ударник. Север ещё раз поменял, без изменений, излазил всю плату осцилом, просадок и пульсаций не нашел. Тоже смотрю в сторону сокета, попробую пропаять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 13:08
память рабочую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:09
Добрый день. Интересно чем закончилось. Сейчас такая же плата с такими же проблемами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-12p (la-4981p) не выключается
в форуме Toshiba
ze86
24 апр 2014, 19:36
abba25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза
в форуме Toshiba
Abduldjalil
19
6851
26 июл 2014, 10:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (KSWAA LA-4981P rev:1.0) включается на 5 секунд
в форуме Toshiba
apollo
19 окт 2014, 13:29
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l500-13w (LA-4981P) Нет изображения на дисплей, на наружный монитор крокозяблы
в форуме Toshiba
volkol
24 июн 2015, 17:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
