Текущее время: 17 апр 2024, 02:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:27
здравствуйте, помогите отключить видеокарту. ноутбук собран на платформе Компал NWQAA LA-6062P REV.4.0
компьютер пришел с проблемой нет изображения
после смены видеокарты изо нет, подкинули пост-карту на пост карте код АС у меня записан как "завершение инициализации регистров чипсета"
есть подозрение что видеокарта которую мы заменили не рабочая, но ждать еще 39 дней не хочется и не удобно уже перед клиентом
всем спасибо зарание
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:13
а там процовая видяшка распаяна ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:49
да, вот как там все расположено по центру хаб слева видео (которую мы ставили) и справа процессор I7
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:00
что-то влаб глючит фото не открывает. но судя по этим маленьким фото - у вас питание видеоядра не распаяно.
viewtopic.php?p=76710
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:43
там обсуждается можно ли заменять N11P-GV2H-A3 на N11P-GV2H-A2, я же менял N11P-GV2H-A3 на ту же самую N11P-GV2H-A3
---------- Добавлено спустя 57 минут 7 секунд: ----------
выкладываю фото в архиве у кого не открывается :-):
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:05
эта тема к тому что его купить можно и не за 39 дней и с гарантией и рабочий, ну или должен быть рабочим)
http://www.partsdirect.ru/goods/325651/
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:20
мне нужно для диагностики переключить видео на встроенную, если все будет ОК то закажу без проблем, есть сомнения просто
вдруг я ошибаюсь и та видеокарта которую я поставил она рабочая и дело не в ней, то это получается я 2 чипа просто так ставлю...
если проблема будет в чипе то нужно будет заказывать...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:27
открываете схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
страница 55. Дроссель pl16 присутствует на плате? Если да - то снимаем дроссель pl17 с питания шимки видеокарты (или pl18) и проверяем.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:08
К сожалению PL16 отсутствует на плате :ny_tik:
и если оно отсутствует,то мне нужно полностью восстановить 55 страницу и выпаять pl17???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:48
и не только 55 страницу - скорее всего около хаба еще будет мелочь нужна и прочее...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:51
:cry_ing: ужас
а существует ли другой вариант?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:48
вы пост карту вообще распаивали на нее? посты бегут вообще?и на каком останавливаются?
вот своими руками - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
или же вот подключать обычные как - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
биос шили?кварцы осциллографом смотрели?на биосе шевеление есть - смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 18:30
да,я распаивал и вот видео в вк http://vk.com/video?z=video25097766_171 ... pl_updates
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:23
посмотрел.
что-то маловато постов будет 46h - 53h - a8h - ach
затык в начале, видео инициализируется обычно в конце в самом.
еще раз - проц, озу подкидывали? биос шили? с мульта снимаются ресеты, в основном 6 пункт смотрите- http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
если все подкидывали и шили, напряжения все в норме - лично я бы в сторону хаба сначала смотрел.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 12:17
дело было в Хабе, всем спасибо за помощь :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A665 (Compal NWQAA LA-6062P) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
goscha0104
14 фев 2017, 00:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 16:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
