Текущее время: 28 апр 2024, 21:24
jhkavkaz
Заголовок сообщения: Re: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты Добавлено: 14 ноя 2015, 17:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 23:16 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 37 Откуда: Azerbayjan
sip писал(а): что-то влаб глючит фото не открывает. но судя по этим маленьким фото - у вас питание видеоядра не распаяно. viewtopic.php?p=76710там обсуждается можно ли заменять N11P-GV2H-A3 на N11P-GV2H-A2, я же менял N11P-GV2H-A3 на ту же самую N11P-GV2H-A3 ---------- Добавлено спустя 57 минут 7 секунд: ---------- выкладываю фото в архиве у кого не открывается
jhkavkaz
Заголовок сообщения: Re: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты Добавлено: 17 ноя 2015, 10:08 |
sip писал(а): открываете схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfстраница 55. Дроссель pl16 присутствует на плате? Если да - то снимаем дроссель pl17 с питания шимки видеокарты (или pl18) и проверяем. К сожалению PL16 отсутствует на плате и если оно отсутствует,то мне нужно полностью восстановить 55 страницу и выпаять pl17????
sip
Заголовок сообщения: Re: Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
посмотрел. что-то маловато постов будет 46h - 53h - a8h - ach затык в начале, видео инициализируется обычно в конце в самом. еще раз - проц, озу подкидывали? биос шили? с мульта снимаются ресеты, в основном 6 пункт смотрите- http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203если все подкидывали и шили, напряжения все в норме - лично я бы в сторону хаба сначала смотрел.
