Текущее время: 29 мар 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:22
Добрый день.
Не хочет включаться от сети.
На плате есть только дежурки.
Никак нету сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# и SUSP#.
Кнопка срабатывает и транслируется.
Я так подозреваю, все в юге затыкается?
Биос, есессно, жился
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:47
как вариант чарджер сначала глянуть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:51
У меня такой же был-при старте постоянно передергивался двд и черный экран,помог ребол юга так как новый не достал.Но жить думаю он долго не будет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 14:51
замени юг. пару плат приходили с таким дефектом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:47
Южник под замену, ребол очень не на долго.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:04
Спасибо, уважаемые. Клиент пока жмется на замену юга. Если решится, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:50
Принесли этот аппарат с неисправностью не реагирует на кнопку. Замена юга 218S6ECLA21FG решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
3717
26 дек 2016, 18:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 22:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP (compal LA-3631P) 215NQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG ?
в форуме Toshiba
stanly
24 авг 2016, 23:03
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
Алексей
05 сен 2017, 20:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, VldmrAlxs и гости: 10
