Текущее время: 28 мар 2024, 14:15
Evgeny_K
Заголовок сообщения: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 02:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 16 Откуда: Казань
Приветствую! Принесли ноут Toshiba L850d-c8s, платформа plac/csac dsc rev 2.1, проц A8-4500m с неисправностью нет изо ни на матрице, ни на внешнем монике. Ноут включается (и выключается) с кнопки, вентилятор вращается, горят индикатор включения и num lock на клаве. Больше ничего не происходит. Напряжения на всех дросселях замерил, всё в норме. Отсутствует только 5 В на всех портах USB. Нормально ли это? Как должно подниматься питание на USB - сразу после включения или же после инициализации, которой по всей видимости, не происходит? Жизнь на флешке биоса и на шине ELPC есть - посмотрел осциллографом. Подпаял пост-карту, но она вообще ничего не показывает - у меня подозрение, что она оказалась дохлой, заказал другую, пока жду. Снял питание с видика, убрав перемычки JP8701, 8706, 8702, 8700, 8705 - результата никакого нет. Прошивка биоса UMA тоже не увенчалась успехом. Также прошивал родной биос с сайта тошибы - безрезультатно. При детальном осмотре платы обнаружились какие-то подтёки под чипом памяти и конденсаторами. На вид как засохшая канифоль, но очень твёрдые: Спиртом с трудом их оттёр, но всё равно не до конца. Что это может быть? Хозяин говорит, что до этого в ремонте ноут не был, поэтому какое-то постороннее вмешательство исключено. Пока теряюсь в догадках, что же дальше делать... Уже грешу на проц, но нет другого для проверки. Может быть есть у кого-нибудь идеи?
Заголовок сообщения: Re: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2015, 02:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Evgeny_K писал(а): объем каждого судя по даташиту, 1Гб... 1 Гигабит. Никакого противоречия. 8 штук в сумме дадут 1 Гигабайт.
orbit
Заголовок сообщения: Re: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2015, 11:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Evgeny_K писал(а): Хозяин говорит Врет, пациент всегда врет, частично или полностью. Разбираться что за остатки, флюс, сладенький чаёк, детское питание или еще что то, смысла нет. Если под памятью была жидкость, будем иметь не снятый ресет к примеру и такое поведение платы. Перекатай эту банку, а там посмотришь.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2015, 16:27 |
Evgeny_K писал(а): пока нет трафаретов, заказал, жду Так пока ждете, можно снять, посмотреть, что под брюшком и накатать ручками, без всяких трафаретов. Там шаров - меньше сотни.
Evgeny_K
Заголовок сообщения: Re: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 18:30 |
Ноут был пока отложен, но сейчас я к нему вернулся. Под банкой памяти ничего криминального обнаружено не было, перекатал её, всё осталось без изменений. Также подкидывал другой процессор, не помогло. Подпаял новую пост-карту, на ней нули, кодов никаких нет. Проверил еще раз осциллографом - жизнь на флешке биоса есть где-то секунд 20 после включения, потом всё затихает. На ELPC импульсы начинают идти секунд через 10 после включения. На LAD0, LAD1, LAD2 импульсы есть, а на LAD3 их нет. Сигналы Frame и CLK присутствуют. На USB портах питание 5В не поднимается, все остальные питания присутствуют. Генерация на кварце и на клокере есть. Я так понимаю, что без схемы и последовательности запуска дальше ковыряться бесполезно?
