L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38828 |
FearCult [ 21 ноя 2015, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения |
Надо бы проц подкинуть, а там уже дальше плясать. |
Evgeny_K [ 22 ноя 2015, 00:43 ] | |
Проца нет, к сожалению Но попробую поискать. Меня больше подтёк смущает под чипом... Может с памятью что-то... Кстати, про память - а что это за память такая? В спецификации к ноуту указано всего 1 Гб видеопамяти, а на плате стоит 8 чипов h5tq1g63dfr, объем каждого судя по даташиту, 1Гб... |
igils [ 22 ноя 2015, 02:02 ] | |
Evgeny_K писал(а): объем каждого судя по даташиту, 1Гб... 1 Гигабит. Никакого противоречия. 8 штук в сумме дадут 1 Гигабайт. |
orbit [ 22 ноя 2015, 11:03 ] | |
Evgeny_K писал(а): Хозяин говорит Врет, пациент всегда врет, частично или полностью. Разбираться что за остатки, флюс, сладенький чаёк, детское питание или еще что то, смысла нет. Если под памятью была жидкость, будем иметь не снятый ресет к примеру и такое поведение платы. Перекатай эту банку, а там посмотришь. |
Evgeny_K [ 22 ноя 2015, 14:36 ] | |
Да, тоже подумал, что надо бы банку перекатать, но пока нет трафаретов, заказал, жду. А если пока просто скинуть эту банку и снять питание с видика, должна ли завестись в этом случае плата? |
igils [ 22 ноя 2015, 16:27 ] | |
Evgeny_K писал(а): пока нет трафаретов, заказал, жду Так пока ждете, можно снять, посмотреть, что под брюшком и накатать ручками, без всяких трафаретов. Там шаров - меньше сотни. |
Evgeny_K [ 23 янв 2016, 18:30 ] | |
Ноут был пока отложен, но сейчас я к нему вернулся. Под банкой памяти ничего криминального обнаружено не было, перекатал её, всё осталось без изменений. Также подкидывал другой процессор, не помогло. Подпаял новую пост-карту, на ней нули, кодов никаких нет. Проверил еще раз осциллографом - жизнь на флешке биоса есть где-то секунд 20 после включения, потом всё затихает. На ELPC импульсы начинают идти секунд через 10 после включения. На LAD0, LAD1, LAD2 импульсы есть, а на LAD3 их нет. Сигналы Frame и CLK присутствуют. На USB портах питание 5В не поднимается, все остальные питания присутствуют. Генерация на кварце и на клокере есть. Я так понимаю, что без схемы и последовательности запуска дальше ковыряться бесполезно? |
vialator [ 01 окт 2016, 16:58 ] | |
ТС, чем дело кончилось? Просто у меня прибыл "пациент" с такими же проблемами. В итоге, был заменен хаб и ноут завёлся.Изображение и на матрице, и на внешнем мониторе есть. Единственное, что дискретка оказалась дохлая и ноут работает на встройке. Хаб, походу, пробило по USB(других вариантов не вижу). Смущает одно - хаб очень сильно нагревается в процессе работы, нужно приладить радиатор(благо место в корпусе позволяет). |
mosfet666 [ 11 окт 2016, 16:09 ] | |
У меня после тоже мост грелся потом пришел в кз через неделю, поставил такой же тоже греется, прилепил радиатор |
akhmitov [ 08 дек 2016, 16:50 ] | |
Такая же ерунда только UMA еще не шил |
Petruchio [ 12 дек 2016, 12:24 ] | |
Чтобы эта мать выдала картинку с встроенного видео, достаточно снять 5 пепемычек по питанию внешки. Биос от умы можно прошить и потом. Если снятие перемычек не помогло и плата продолжает стоять в 00, у меня пара таких плат встречалась с отвалом сокета, попробуйте поприжимать. |
