Текущее время: 23 апр 2024, 22:40
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WP Добавлено: 06 сен 2011, 12:39 |
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 11:56 Наличности на руках: 80.01
Сообщения: 19 Откуда: SPB
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Перейду сразу к делу... Первая проблема с коей обратились ко мне у данной модели - не работает тачпад. Ну, думаю, проблем-то... После некоторого времени врачевания и удивлений одного знакомого мастера за другим, выяснили что тачпад мы починить не можем, и, на "семейном совете" приняли решение заменить не часто всречаемый ранее мост BD2HM55. Результат не заставил себя ждать...ноутбук погиб. Вернее появился странный симптом - ноутбук включается, работает в течении, приблизительно, минуты, даже винду пытается грузить, взвывает кулером и выключается. При последующих включениях, выключается в течении 3-10 секунд, с таким же разгоном кулера. Вроде бы на лицо перегрев! Ан нет... Все перепроверили, заменил радиатор (нашел для этой модели, что оказалось не легко), пробовали "активное охлаждение" - обдували гигантским пропеллером, холодным потоком, работающий разобранный ноут, все безрезультатно. Итог - влетели на матернку. Прошло немного времени и данный ноутбук снова появляется на горизонте! Не работает один USB слот... Питание есть, обвязка вся в порядке, заменил панельку с USB (она отдельно на шлейфе) - безрезультатно. Микруху питания USB заменил, перекрестился, заменил мульт, прошил BIOS - результат тот же. Особенность симптома - если в этот слот подключить устрйоство до включения ноубука, то он работает! Но до тех пор, пока из него не выключишь это самое устройство. Потом ни под какми предлогом не подхватывается. А второй USB-шник работает как часы. "Ходил далеко не нашел ума", пришел к тому же месту, менять мост? Помолившись всем богам электротехники, распаковал новенький BD2HM55, достал шаманский бубен, настроил станцию, прогрел помещение, устроил стерильную чистоту, выгнал всех из помещения и под предлогом жестокой кары запретил входить до момента остывания платы... Поставил... После включения работает минуту, взвывает кулером и выключается. При последующих включениях выключается через 3-10 секунд... ХЕЕЕЕЕЛП !!!!!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WP Добавлено: 06 сен 2011, 13:21 |
Флюс, термопрофиль. Вроде все о том говорит, что как то не так процесс пайки идет.
BIOS перешивали после, так, на всякий случай? Нередко мусор после нагрева в ней или совсем дохнет. Я бы вообще на другую м/сх заменил BIOS.
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WP Добавлено: 06 сен 2011, 14:50 |
MSF113 писал(а): Флюс, термопрофиль. Вроде все о том говорит, что как то не так процесс пайки идет.
BIOS перешивали после, так, на всякий случай? Нередко мусор после нагрева в ней или совсем дохнет. Я бы вообще на другую м/сх заменил BIOS. Менял данный чип на Acer'е (модэль подзабыл), заработал без проблем. А по поводу BIOS'a, так ведь ноутбук включается же, винду грузить пытается... Dmitriy74 писал(а): чудес не бывает чип дохлый попался Так ведь два раза на двух разных платах, и одинаковый результат.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WP Добавлено: 06 сен 2011, 15:43 |
OgunIvanych писал(а): Менял данный чип на Acer'е Какая итоговая температура будет при пайки зависит от самой платы а не от чипа. Особенно если термопрофиль короткий. На чем паяете то? И при отпаивании какая температура под чипом была? Если плата тонкая и малоемкая по теплу, то запросто можно перегреть, если на том же профиле паять, что и на толстой плате. Я, правда, чисто на своем опыте ориентируюсь, у меня воздушка + ИК трехзональная и при пайке незнакомой платы датчик под чип засовываю. Я то так понял, что не работает совсем, из первого поста не явно, что загружать пытается. А так очень похоже, что с питанием проблема, если сами чипы и проц не перегреваются. Яркий пример HP dv5 с питанием севера.
