Текущее время: 27 апр 2024, 16:27
hotab5
Заголовок сообщения: Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора Добавлено: 04 дек 2015, 01:40 |
Сообщения: 66 Откуда: зарайск
Итак, пришел залитый ноутбук Toshiba C660-1P9 с платформой PWWHA LA-7201P. В кз были PQ204 (SI4483ADY-T), PQ451 (AO4466L), PU450 (TPS5117), всё поменял, шим PU450 заменил на TPS51117TI плата включилась напряжения поднялись, потребление 0,45А нет питания +CPU_CORE. На шимке ISL95831CRZ-T все в норме, кроме ног 36,35,34 29,27,26 там 0. Напряжение PGOOD 3,3в. кучу инфы перелопатил, грешу на мультик KB930QF-A1, где то тема уже поднималась, только как проверить что это он? проц проверял - рабочий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Смотрел осцилографом шевеления на флеше биоса, там тишина. Прошивал новым дампом тоже самое.
bass
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора Добавлено: 04 дек 2015, 10:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
сорри за оффтоп Цитата: Для проверки ШИМ проца, снимите проц и PR560, должны подняться все напряжения. "казнить нельзя помиловать" (с) щас ТС снимет шим проца и влючит...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора Добавлено: 04 дек 2015, 11:34 |
bass писал(а): "казнить нельзя помиловать" (с) Действительно, запятую пропустил, могло быть хуже. ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- hotab5 писал(а): теперь буду менять мультик.
Для начала проверьте все VS напряжения стр. 41.
