Текущее время: 28 апр 2024, 18:10
koshmar
Заголовок сообщения: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 04 дек 2015, 04:42 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 13:59 Наличности на руках: 170.36
Машина не стартовала никак. Сначала нашлась пробитая керамика по высокому перед каким-то питальником, затем 216-0833000 в КЗ, причем пробитый кап к питальнику видео отношения не имел (!). Хромое видео отпаял, пробую чисто номинально запустить: при подаче питания сразу идет запуск, но без старта кулера. Все напряжения в норме, но на кнопку реакции нет. На плате два флэша: 25q32 и 25q16, при подаче питания по SPI что-то пробегает. Вопрос: нормальные ли это симптомы, учитывая что снята видяшка? Или все же должен быть вкл/выкл по кнопке и запуск вентиля - может ли отсутствие видяхи так морозить мульт? И для чего два флэша? Где-то плата также фигурирует как Pegatron PLAC/CSAC DSC, но схему все равно не найти. Спасибо.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 05 дек 2015, 00:10 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
koshmar писал(а): Все напряжения в норме, но на кнопку реакции нет. Проверь питание на кнопке, ну и условия старта: До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
koshmar
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 05 дек 2015, 02:19 |
Как уже говорил, схемы на это чудо нет, поэтому нашел кем-то выложенный кусок схемы с этим мультом от какого-то пегатрона. Гарантий что GPIO назначены так же, разумеется, никакой, но все же по этой схеме обмерил:
на кнопке 3,3 есть, до мульта доходит. LID_SW# 3,3V AC_PRESENT 3,3V VCC 1...5 3,3V ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3V SUS_PWRGD 3,3V PM_RSMRST# 3,3V PM_PWROK 3,3V PM_PWRBTN# 3,3V PM_SUSC# 3,3V EC_RST# 3,3V VCCIO_CPU_EC 1,0V VSUS_ON 0V ME_PWROK 0V PM_CLKRUN# 0V
Кварц мульта что-то не нашел, может он не кварцованный? 32кГц на хабовском есть и мегагерцы на втором тоже.
orbit
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 05 дек 2015, 12:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
koshmar Inventec Dakar 10f возьми, полегчает если речь о PLF/PLR. А так, поконкретней писал бы, точную платформу и состав, какой конденсатор битый был, при каком питании (назв.шим) и сколько Ом в твоем понимании "КЗ" на видеочипе было (численное значение). Напомню, короткое замыкание - это 0 Ом и многие допускают ошибку округляя к примеру 4-5 Ом до 0, называя это КЗ. Типовуха для этих плат - видеочип и частенько VRAM. Автозапуск пропадет после инициализации. С реакцией на кнопку, из написанного не ясно. Выключается ли плата при долгом нажатии?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
koshmar
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 05 дек 2015, 15:05 |
orbit писал(а): С реакцией на кнопку, из написанного не ясно. Выключается ли плата при долгом нажатии? На долгое, разумеется, тоже не реагирует orbit писал(а): Inventec Dakar 10f возьми, полегчает если речь о PLF/PLR. Схему Дакара первым делом смотрел, не подходит: шимыы другие, мульт другой, ну и т.д. orbit писал(а): Напомню, короткое замыкание - это 0 Ом и многие допускают ошибку округляя к примеру 4-5 Ом до 0, называя это КЗ. Короткое, т.е. ноль. orbit писал(а): какой конденсатор битый был, при каком питании (назв.шим) Кондер по общему питанию 19В перед нераспаянными ключами. С другой стороны платы под ним преобразователь на память. orbit писал(а): А так, поконкретней писал бы, точную платформу и состав i3 sandy, 216-0833000 + память 8 чипов, хаб SLJ8R, мульт npce795la0dx зы плата, конечно, шик... уже и с разметкой не заморачиваются
Size
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 00:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Не кварцеанный... Кварц внутри мульта.... Если не отключается то это уже не нормально. При зажатии кнопки секунд на 5-10 должна плата отключаться. Проверьте осциллографом транслируется ли нажатие в хаб. Ну и слипы было бы не лишним посмотреть, поднимаются или нет.
koshmar
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 03:42 |
Size писал(а): Проверьте осциллографом транслируется ли нажатие в хаб Если имеется в виду PM_PWRBTN#, то он постоянно висит в высоком и от кнопки отклика на нем нет. При этом PWR_SW# нуляется при нажатии. Получается, мульт не отдает хабу сигнал на включение? Size писал(а): Ну и слипы было бы не лишним посмотреть, поднимаются или нет Слипы - это SUSx от хаба до мульта? Выкладываю всё что намерил: PM_SUSB# = 3.3 PM_SUSC# = 3.3 PM_PWOK = 3.3 PM_RSMRST# = 3.3 PM_PWRBTN# = 3.3 (нет реакции) PM_CLKRUN# = 0 SUSB_EC# = 3.3 SUSC_EC# = 3.3 EC_RST# = 3.3 VSUS_ON = 0 AC_IN_OC = 3.0 SUS+PWRDN_ACK = 3.3 SUS_PWRGD = 3.3 ALL_SYS_PWGD = 3.3 VRM_PWRGD = 3.3 USBP0_EN = 0 Но опять-таки, это актуально только если у того аппарата, их схемы к которому взяты сигналы, порты назначены идентично моей плате.
Size
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 10:06 |
Участник АСЦ |
Цитата: Если имеется в виду PM_PWRBTN#, то он постоянно висит в высоком и от кнопки отклика на нем нет. Точно? Надеюсь не мультиметром смотрите. Слипы снимает. Обратите внимание на исправность флешки мультиконтроллера и правильность ее содержимого. Так же на сам мультиконтроллер.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 11:23 |
koshmar писал(а): Если имеется в виду PM_PWRBTN#, то он постоянно висит в высоком и от кнопки отклика на нем нет. Проседать напруга до нуля должна только в момент нажатия кнопки, кнопку отпускаешь - напруга снова 3,3В - так и должно быть. Главное проследить чтобы проседание доходило до юга/хаба, т.к. бывало такое что слипы появлялись koshmar писал(а): PM_SUSB# = 3.3, PM_SUSC# = 3.3 нажатие на кнопку не транслировалось до юга/хаба - старта не было.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
koshmar писал(а): PM_PWRBTN# = 3.3 (нет реакции) отстань от кнопки смотри почему мульт зависает или хаб может они и копытнулись . это же Мегатрон он сам включаться PM_PWRBTN# смотри при подключении штекера питания . чтение биоса мультом есть ? питание видика подымается ? koshmar писал(а): нашлась пробитая керамика по высокому перед входные ключи целые ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
koshmar
Заголовок сообщения: Re: L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску Добавлено: 06 дек 2015, 16:14 |
Size писал(а): Точно? Надеюсь не мультиметром смотрите. Каюсь, смотрел мультиметром. Сейчас посмотрел осциллом: при подаче питания на PM_PWRBTN# появляется 1, потом кратковременный сброс и снова установка, которая потом и остается и на кнопку не откликается. Мульт вешается? sergei21 писал(а): чтение биоса мультом есть ? Да, шевеление на второй ноге 25q16 есть при включении. Хаб кстати тоже что-то вычитывает со своей флэшки. sergei21 писал(а): питание видика подымается ? Да, но сам видик отпаян. sergei21 писал(а): входные ключи целые ? Да. Вообще интересно, как так совпало, что видик и кондер померли одновременно - накройся любой из них и уже бы не работало ничего. Если бы была авария по питанию, то неисправностей было бы куда больше, а тут в общем-то всё цело...
