https://vlab.su/
Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=39447
Страница 1 из 1
Master_toner [ 07 дек 2015, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
Всем привет!
Прошу помощи, как обойти запуск ноутбука без чарджера G5209S31U_SSOP24 :s_o_s:
Плата: PWWA LA-6841P Rev. 1.0
morik59 [ 07 дек 2015, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
Попробуйте снять PQ214.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Если чарджер снят, надо снять PQ201.
Master_toner [ 07 дек 2015, 16:33 ]
G5209 снята PQ207, PQ201, PQ202 сняты.
PQ214 попробую завтра снять, сразу отпишусь.
Master_toner [ 08 дек 2015, 08:34 ]
Сняли PQ214, результата 0, B+ отсутствует.
MSF113 [ 08 дек 2015, 09:34 ]
Так проблема в отсутствии B+ ?
Этим не чарджер тут управляет.
Если батарея не нужна, замкнуть VIN и B+ и выпаять PQ207 на всякий случай.
ADP_I на 3В посадить через резистор.
morik59 [ 08 дек 2015, 09:59 ]
Какие напряжения на затворах PQ203, PQ204, PQ212?
Master_toner [ 08 дек 2015, 14:58 ]
MSF113
PQ207 выпаян, замыкать не будем.
morik59
Напряжения на затворах PQ203, PQ204 - 18,75V, PQ212 - 0V.
---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ----------
MSF113
Можно ли использовать ADP_V, замкнув ADP_I, о котором Вы писали?
MSF113 [ 08 дек 2015, 16:29 ]
Смотря сколько там, считать лень.
Это сигнал мульту о токе адаптера.
http://www.phpbb.com/
