Текущее время: 26 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 инвертер подсветки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 02:26
Нет подсветки.На инвертере следы попадания жидкости на разьеме питания, трансформаторы их 2 там чистые.Промыл,пропаял плату инвертера предохранитель востановил.При включении лампа не загорелась,дыманул транзистор питающий транс. Вопрос вчем транзистор подгорел до срабатывания защиты ,либо лампа прошивает на корпус при подаче высокого.На мегомах лампа на корпус не звонится.Жидкость:Кот пометил несколько капель.Есть новый на замену инвертер наизмене подкинуть.Совета мастеров посмотреть бы: что делать снимать матрицу лампу смотреть на наличие соли (не брезгую сам скотину такую держу).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 инвертер подсветки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 12:00
При дефектах, свяэанных с лампами, транзисторы обычно не дымят. Скорее всего транзистор был пробит, сгорел предохранитель. Вы его "востановили"...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 инвертер подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 19:51
Да сделал заменой инвертера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что за инвертер подсветки : DU=CM ?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pasha_zv
08 дек 2014, 10:45
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 171n инвертер
в форуме Samsung
nikskovrov
08 июн 2014, 12:49
nikskovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Toshiba Satellite L300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2880
19 июн 2015, 14:29
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
jjoloka
26 окт 2014, 19:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
