https://vlab.su/
Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40080
Страница 1 из 1
snigir [ 23 дек 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
Добрый день. У меня в ноуте слетел bios, ноутбук реагирует на кнопку включения, загорается индикатор работы, изображение не выводится. Все, как в этом видео. https://youtu.be/N3yQ-3HHpHc
дамп есть здесь на форуме. Такой вопрос, возможно ли его восстановить без выпайки? Если да, то как? Заранее спасибо.
koshmar [ 23 дек 2015, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
Если бут живой, то может прокатить старый способ: на форматированную в фат-16 флэшку кладем биос, переименованный в insyde.fd или bios.fd. Повынимав из аппарата всё что можно, кроме памяти, со вставленной флэшкой включаем при зажатых сочетаниях Fn + F/Esc/B (скорее всего F). Если пойдет обращение к флэшке, ждем несколько минут и перезагрузки.
igils [ 23 дек 2015, 16:30 ]
Есть смутные сомнения, что не поможет данное действие с дампами, что лежат на форуме.
На плате bios разделен на 2 флешки, и то, что есть на форуме - под программатор.
Если такой фокус и пройдет, то скорее с еще не порезанным файлом с оф. сайта.
snigir [ 23 дек 2015, 18:05 ]
На оф сайте exe файл, в нем три файла: bios.rom, ec.rom и setap.exe. Изображение
что мне с ними делать?
igils [ 23 дек 2015, 21:17 ]
Здесь не подскажу. Я не шью платы таким образом.
Основная прошивка - bios.rom. Под программатор ее надо резать на две флешки.
snigir [ 28 дек 2015, 19:04 ]
Понятно. Спасибо хоть за какую помощь.
Ivan Ivanov [ 29 фев 2016, 17:17 ]
Здравствуйте! Требуется дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) или хотя бы от U940-D4M. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
simpleboy123 [ 29 фев 2016, 17:33 ]
download/file.php?id=64966
open in a new tab.
Ivan Ivanov [ 29 фев 2016, 19:40 ]
Информация
Вы не авторизованы для скачивания этого вложения.
simpleboy123 [ 01 мар 2016, 12:04 ]
check PM
demon68 [ 02 июн 2016, 15:04 ]
Здравствуйте! Требуется дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U945-S4390 (LA-9161P) Заранее спасибо!
scorobei79 [ 20 авг 2016, 17:23 ]
Доброго времени суток! Так же хотел получить дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P).
Ссылка что выше отсутствует.
За ранее спасибо!
http://www.phpbb.com/
