C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40213 |
AloneHornet [ 26 дек 2015, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта |
Всем привет и с Наступающим! Пришел аппарат, работал все время как стационарный. Внезапно перестал включаться. Ни от зарядки, ни от аккумулятора. Во вторичных цепях (кнопка, BIOS) напряжение 0,3В Конкретно под эту платформу схемы не нашел, пользовался похожей, от UX31. Начал проверять входные ключи - на входе первого ключа 19В, на выходе прыгает 0-0,3В Первые два ключа отпаивал, проверял внутренний защитный диод 1-5 выводы - целы. При отпаивании ключа PQ8802, на 1-ом выводе PQ8801 появляется напряжение адаптера 19В. Пробовал отпаивать charger - без разницы. Куда дальше - не знаю. Прошу помощи. |
planetoxod [ 26 дек 2015, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта |
Схему давай. Напруги и сопротивления на чаржере? |
MSF113 [ 26 дек 2015, 11:41 ] | |
1. Проверить сопротивление после второго ключа 1.1. Если сопротивление меньше сотен Ом, разбираться с этим 2. Измерить напряжение на затворах ключей. - если там 19В - менять 1-й ключ - если там 0.3..0.8В - менять 2-й ключ |
siberian [ 26 дек 2015, 11:44 ] | |
AloneHornet писал(а): Первые два ключа отпаивал, проверял внутренний защитный диод А затвору как? Не пробиты? Сопротивление нагрузки за вторым ключом? AloneHornet писал(а): Пробовал отпаивать charger - без разницы. Совершенно бессмысленное действие... или ты думаешь, что без чарджера ключи откроются? |
Николай101 [ 01 май 2016, 13:54 ] | |
Судя по всему у тебя короткое по 3-х вольтовой линии, проверь сопротивление на дросселе дежурки +3v, если ниже 100 ом, то с лбп подай на дроссель +3в и огранич ток до 1 ампера, и ищи что у тебя греется! |
siberian [ 01 май 2016, 21:00 ] | |
Николай101 писал(а): Судя по всему у тебя короткое Судя по всему это просто набивание постов... |
