Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
leonvn
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 29 дек 2015, 14:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Sattelite L655-1HG. Платформа BERLIN 10G (6050A2332301-MB-A02). Изначально дырка в контроллере зарядки MAX17435E (U6000). Заменил контроллер зарядки. Результат при подключении источника питания: - горит индикатор подключения внешнего питания; - при подключенной АКБ происходит его зарядка и горит ещё индикатор зарядки АКБ; - есть напряжения LDO (+V3LDO и +V5LA), формирует TPS51125 (U6200); - есть дежурные напряжения +3,3В и +5В (+V3LA и +V5A), формирует TPS51125 (U6200); - есть напряжение +V3A (+3,3В), формируется из +V3LA через полевик AM3423P (Q6200), полевик включается сигналом EC_PW_ON мультиконтроллера через полсекунды после подключения БП; - есть напряжение на кнопке включения +3,3В; - есть обмен данными между флешкой STM25PE80 (U300) и мультиконтроллером NPCE781LA0DX (U301).
При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, ноут не включается, напряжения на процессоре, видеочипе и т.д. не формируются. Прошивал флешку мультиконтроллера двумя разными прошивками, без результата. Батарейка в норме, часовой квар генерит. Ничего лишнего ни греется.
Связь между кнопкой включения и 64 ногой (PWR_SWIN#_3) мультконтроллера имеется. При нажатии на кнопку включения на 15 ножке мультиконтроллера сигнал EC_PWRSW# принимает низкий уровень, при отпускании переходит в высокий. Сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R в лог.0 и даже не дергаются при нажатии кнопки включения.
Подскажите в чём может быть проблема? Мультик? Чипсет BD82HM55 ? Какие ещё сигналы посмотреть? Какие отвечают за запуск?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 29 дек 2015, 15:53 |
Команда нажатия кнопки EC_PWRSW# от EC к хабу? RSMRST#?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 30 дек 2015, 15:26 |
Сигнал ACPRES с шима зарядки на EC приходит высокого уровня? Если да и уверены в прошивках (я бы для 100% уверенности с оф. сайта взял), то можно попробовать поменять.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 31 дек 2015, 09:02 |
Нашел на другой дохлой плате такой ЕС NPCE781BA0DX. Почитал, вроде как совместим, по крайней мере включаться должен. Запаял. Результат тот же, что и со старым EC. Если учесть это и вероятность, то скорее всего мульт не причём и исправен.
Может всё же хаб дохлый? Как писал выше сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R, выходы с хаба, всегда в лог.0. Но именно этими сигналами управляются включения вторичных напряжений. Также выше писал, что напряжение +V3A присутствует, а это напряжение питания блоков PCI/GPIO/LPC хаба.
Осталось понять, что первично лог.1 сигналов SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R хаба или лог.1 сигнала RSMRST# мульта. ?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 31 дек 2015, 09:38 |
RSMRST#, но есть вариант, когда дохлый мост / хаб его могут гасить. Пробовать надо.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 10:17 |
В итоге ноут работает. Заменены контроллера зарядки и хаб. Спасибо, igils, за содействие. Родной мультиконтроллер назад ставить не стал. Остался один косяк, а может и не косяк. В винде 7, кулер крутится на 3500 оборотов (86%) не зависимо от температуры. Естественно шум мешает. При входе в БИОС крутится тише, при загрузке винды иногда совсем не слышно, но как только винда загрузится, так сразу почти на полную катушку. БИОС родной 2.40. На сайте та же версия. В Aida64 температуру ядер отдельно показывает, а вот общая температура процессора показывает 0 градусов. Остальные температуры (PCH, GMCH, диод ГП, HDD) показывает нормально. Подключал другой HDD c winXP, тоже самое. Вопрос - это из-за мультика? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 50 секунд: ---------- Запаял назад родной мультиконтроллер (живой оказался). Ничего не изменилось. Ядра процессора по +27 и +31 градусов, видеочип +36 градусов, а кулер молотит на 3600 оборотов (88%). Попробую прошивку EC заменить.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 12:26 |
Биос сейчас по факту прошит с форума, грязный, и main и EC? Проблемы ME региона 33 сек., как понимамаю, нет. Родной бэкап сохранился? Если да, то: - запустить 2 копии fits для 5 серии, в одной открыть старый образ, в другой - рабочий, но с проблемным кулером (я бы вообще вместо него взял с оф. сайта, если с ним ноутбук запускается) - закладка Configuration , папка ICC Data и все ее подпапки. Открываем, сравниваем, где есть расхождения со старым файлом - правим значения. Сохраняем изменения. Если надо вставить родные серийники и ключи - вставляем и шьем.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 13:02 |
leonvn писал(а): Что значит 33 сек? Если бы проявилось - сразу бы увидели. Это когда через 33 секунды после включения ноутбук выключается. Из-за проблем с ME регионом.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 13:16 |
leonvn писал(а): Т.е. получается, что проблемы ME Region нету? В общем понятитии - скорее всего есть. В настройках. Потому и написал, что надо сделать, чтоб проверить.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 13:46 |
Вспомнил, что когда разобрал ноут, то видел следы пайки микросхемы БИОС (main_BIOS). Со слов клиента ноут перед тем как попасть ко мне был в сервисе. Вывод во флешке не родной БИОС, значит то, что вы предложили я не смогу проделать.
Вопрос - БИОС который на сайте уже с чистыми ME регионами? Если я скачаю, распакую, обрежу если нужно и зашью, то всё должно получится по идее?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается Добавлено: 11 янв 2016, 14:09 |
Пробуем так: - шьете чистую прошивку с оф. сайта (можно сразу серийники прописать). Будет нормально работать - хорошо. - Не будет картинки - переносите упомянутые выше настройки из прошивки с проблемным кулером в чистую с оф. сайта и проверяете.
