Текущее время: 27 апр 2024, 21:04
Заголовок сообщения: Re: Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер Добавлено: 29 дек 2015, 19:08 |
А с чего на эмиттере должно быть 5в? Он в таком случае будет выть, как очумелый. Другой кулер подкинуть? А то просто плата считает, что температура в норме, вот и крутит кулер на малых оборотах.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер Добавлено: 29 дек 2015, 21:14 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
igils писал(а): А с чего на эмиттере должно быть 5в? Я писал RavD писал(а): вместо 5VS на коллекторе Q36 2.3В Подкидывал два кулера (менял черный и желтый провода как на родном кулере) все равно не крутятся. Хотя радиатор уже кипяток. Если пальцем толкнуть начинают медленно крутиться.
Заголовок сообщения: Re: Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер Добавлено: 29 дек 2015, 23:32 |
Что на базе Q36? Меняется ли напряжение на ней при нагреве? Если меняется на базе, а на эмиттере - нет, то менять транзистор. Если не меняется при нагреве, то смотреть PU5B - изменяется ли напряжение на 5 ноге с нагревом. Меняется на 5 ноге, а на 7 - нет - менять PU5. Не меняется на 5 ноге - проблемы c KB910, с биосом, с термодатчиком U6, с их цепями. Это так, на беглый взгляд.
Заголовок сообщения: Re: Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер Добавлено: 30 дек 2015, 15:29 |
Транзистор трудно проверить и об этом написать? Или заменить на живой, для верности. Это чтоб не думалось в эту сторону.
Заголовок сообщения: Re: Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер Добавлено: 30 дек 2015, 17:45 |
Проверяйте всю цепочку управления кулером - неужели к каждому шагу надо по два раза подталкивать? За прошедшее время можно было все сменить по нескольку раз.
