Текущее время: 03 июн 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 21:43
Здравствуйте.
Ноутбук пришел после залития, жидкость попала в район шим контроллера, питания хаба, проца (ISL 6265)
Было заменено ISL 6265. Дежурка (Tps51125). Север 2001.
В итоге, ноут отключается или зависает при установке виндовс, а именно в момент обращения к винчестеру
Если загрузить с флешки портативную винду, то можно потестить винт, или поставить его на стресс тест в Aida64, и всё будет работать нормально. https://youtu.be/I9oBFrgRzdI
Винчестер тоже менял.
Уже не знаю что и думать, у кого какие мысли?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:42
Посмотри хорошо контакты на разьема сата в ноуте у меня раз было две ламели сгнили прям внутри разьема точно так же себя вел пока в итоге вообще винты видеть не перестал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:08
Не, контакты нормальные, туда не попала жидкость
Походу юг надо менять
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:21
Если кодер NEC TOKIN под процом, поменяй его на 4 тантала по 330 и все полетит)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 18:44
А процессор то подкидывали заведомо рабочий? Он же как я понял был в питание процессора залит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D-121 (La-6843p REV:1.0) Bios
в форуме Toshiba
donald82
04 ноя 2014, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c660D-121 (la-6843) Нужен биос
в форуме Toshiba
Irbor
24 ноя 2020, 08:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
5037
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d (la-6843p) не включается от батареи
в форуме Toshiba
Garik Asriyan
2228
14 мар 2016, 18:56
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
