Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40500 |
akmal_rt [ 07 янв 2016, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается |
Всем привет. Принесли этот ноут не включайка. на плате К.З. открыл разобрал видно сгоревший мосфет 4407А(PQ6). поменял на донор. (Р-chanal) . там две. штук. PQ6, PQ7. КЗ ушло. Вопрос такой: почему PQ7 не открывается.? с чарджером управляется ? Питания на нем приходит 19 вольт но дальше не идет. |
77romantik77 [ 08 янв 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается |
Разрешающие сигналы имеются? Выложите показания с ног ченджера согласно даташиту |
akmal_rt [ 10 янв 2016, 10:37 ] | |
Вообщем вернулся на эту тему.. замеры на PU5. согласно по даташиту померял. 1-CHGEN-3.2в 2-ACN-0.27в 3-ACP-0в 4-ACDRV-19в 5-ACDET-2.8в 6-ACSET-1.9в 7-ACOP-0в 8-OVPSET-2.8в 9-AGND-0в 10-VREF-3.3в 11-VDAC-3.3в 12-VADJ-0.6в 13-ACGOOD-0в 14-BATDRV-0в 15-IADAPT-0в 16-SRSET-0.16в 17-BAT-0в 18-SRN-0в 19-SRP-0в 20-CELLS-0в 21-LEARN-0.65в 22-PGND-0в 23-LODRV-0.11в 24-REGN-0в 25-PH-0в 26-HIDRV-0.12в 27-BTST-0.14в 28-PVCC-19в какие сигналы не хватает? |
nik751 [ 10 янв 2016, 14:20 ] | |
Сигнал CHGEN# должен быть 0V.Проверьте сигнал с мульта FSTCHG,он должен быть 3,3V.Проверьте PQ15,PR63. |
akmal_rt [ 10 янв 2016, 19:11 ] | |
nik751 писал(а): Сигнал CHGEN# должен быть 0V.Проверьте сигнал с мульта FSTCHG,он должен быть 3,3V.Проверьте PQ15,PR63. На мульте 89 ноге (FSTCHG) 0в. PR63 обе сторон 3.3в, PQ15- на (1-стоке)-3.3в на (2-затворе)-1.1в на (3-истоке)-0в и ещё +1.05VS - 27ом показывает. Это нормально? |
nik751 [ 11 янв 2016, 10:01 ] | |
Извините, тупанул я.Замените микросхему чарджера PU5,и проверьте её "обвязку". |
