https://vlab.su/
Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40650
Страница 1 из 1
dangear [ 12 янв 2016, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора
Всем привет!
Имею в распоряжении Toshiba Satellite L850-d1s с процессором Intel Pentium B980. Произвел замену на Intel Core i3 2350m.
Ну и естественно по незнанию словил выключение компьютера каждые 30 минут.
Чтобы заранее отсечь вопросы на тему причины замены:
Устанавливаю на данный ноутбук Mac OS.
B980 идет со встроенным видео HD2000, которая не поддерживается Mac OS. Именно по этой причине и произведена замена на Core i3 2350m, который идет уже с HD3000.
Но проблема с выключением каждые 30 минут и привела меню сюда.
Как уже понял из форумов, то проблема в HM70 и предлагаются несколько решений:
- Замена HM70 на HM76(77) (нашел чип на алиэкспрессе за 700 рублей)
- Прописать чистый ME region
Как я понимаю прошивку можно будет осуществить только программатором, коего у меня нет?
Какой из вариантов решений самый оптимальный?
Всем спасибо за терпение и понимание!
Psy [ 12 янв 2016, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора
приезжай прошьём )))
elf22 [ 12 янв 2016, 11:14 ]
Друг. Если нет у тебя программатора то тут тебе вот совет
Обратись в сервис http://ascnb1.ru/ufa.html он проверенный
Заказывать чип и впаять его, но за 700р я бы не стал брать уже не раз обжегся с китайским дешёвым г..м.
Да и тогда тебе проще программатор заказать от туда. Т.к. чип впаять еще надо на чем-то
MSF113 [ 12 янв 2016, 11:16 ]
dangear
Только замена чипа в данном случае. Прошивкой не вылечить.
dangear [ 12 янв 2016, 11:29 ]
Можно Ваши контакты?
Psy [ 12 янв 2016, 12:15 ]
89174034545 Саша
igils [ 12 янв 2016, 12:37 ]
Сообщение не в тему
В Уфе все такие упертые? Ведь сказано было - мост менять надо, нет, блин, все равно будут шить до посинения, нам же надо...
dangear [ 12 янв 2016, 12:44 ]
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Не ругайтесь!)
Посидел, почитал и пришел к выводу - менять!
Осталось найти того, кто сделает это качественно. А вот тут уже, как вы понимаете, проблема!)
Черномор [ 12 янв 2016, 13:06 ]
Да никаких :-): Проблема в поиске будет если вы захотите сделать замену на свой чип непонятного качества и за пару батлов пива..
dangear [ 12 янв 2016, 14:17 ]
Я полагаю, что времена "услуга за пиво" давно канули в лету. Поэтому буду искать сервис или человека с оборудованием. Насчет самого чипа: нашел чип у китайских друзей (Intel BD82HM76 SLJ8E http://s.aliexpress.com/jyiArYBz), судя по отзывам нормально работающих. В России же цена начинается от 2100 рублей.
И еще хотелось бы поинтересоваться о примерной стоимости данной операции в качественном исполнении.
Черномор [ 12 янв 2016, 14:54 ]
Однозначного ответа о стоимости нет. Полюбопытствуйте:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=121905
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=116211
Я б на голой плате, без разборки-сборки, с вашим чипом, с гарантией качественной посадки, независимо от результата заработает-нет (работоспособность самого чипа), без какой либо дальнейшей ответственности запросил бы 1.5-2k рупий.
dangear [ 13 янв 2016, 01:13 ]
Но Вы, к сожалению, в Москве.
Скорее всего обращусь к Эмилю Зайдуллину, которого порекомендовали в сообщении выше.
Спасибо Вам за беседу и краткий курс вводной информации!
http://www.phpbb.com/
