https://vlab.su/
Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40702
Страница 1 из 1
AlexWilson [ 13 янв 2016, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
Подскажите пожалуйста каким образом отключить дискретное видео без снятия чипа, чтобы ноут запускался от видео процессора.
зы проц AMD a6-3400m
MSF113 [ 13 янв 2016, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
Питание с него сними, убрав PR69 например
AlexWilson [ 13 янв 2016, 14:47 ]
снял резистор, транзистор по 19 вольтам, ничего не поменялось.
снял R156, ноут начал стартовать. но куллер маслает на полную и потом выключается...
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 17 секунд: ----------
получилось откинуть видео, но проблема еще крылась в другом. мертвый проц) после замены проца подкинул видео обратно - качан. видео и проц под замену.
http://www.phpbb.com/
