L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40933 |
AVN [ 18 янв 2016, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью |
Отвал сокета при прогреве? Пульсации посмотреть по питанию. |
MasterVad [ 18 янв 2016, 21:24 ] | |
на отвал сокета не похоже, контроллер памяти стоит в проце, и без него диагностическая планка ничего не показывает, а с процом все шины данных имеют одинаковое сопротивление (одинаковая интенсивность свечения всех диодов), причем на деформацию плата не реагирует, а потому отвал сокета практически исключен. Пульсации на всех электролитах, по всей плате порядка 100 милливольт. |
MasterVad [ 19 янв 2016, 12:29 ] | |
Выпаял С6304. Проверил ёмкость и ESR. По этим параметрам в идеале. |
MasterVad [ 19 янв 2016, 19:34 ] | |
Поменял ШИМ питания проца TPS 51621. Ничего не изменилось. Подайте идею, надо же хоть за что-то зацепиться. |
bass [ 20 янв 2016, 08:29 ] | |
Цитата: Пульсации на всех электролитах, по всей плате порядка 100 милливольт. или как то криво измеряете или с питаниями все очень плохо. 100мв пульсаций - это дохера! |
MasterVad [ 21 янв 2016, 11:40 ] | |
Не знаю, то ли руки кривые у меня, то ли осцилограф такой, но при замере пульсаций на пределе .1V или на пределе 50mV не могу луч вывести в зону видимости. А потому приходится измерять на пределе .2V. Отсюда и замеры весьма приблизительные, около 100мв везде. Осцил CQ5010A. Пока измерял, экспериментировал наткнулся на то, что ноут два раза подряд стартанул и не поднял питание памяти. Потом все вернулось на свои места. Заказал ШИМ памяти, жду. |
MSF113 [ 21 янв 2016, 12:10 ] | |
Пульсации смотрят при закрытом выходе осциллографа. "На переменном напряжении". |
MasterVad [ 27 янв 2016, 12:22 ] | |
Спецы, дайте оценку осциллограммам. Я щуп осциллографа первый раз в руках держал. Сколь какие пульсации в допуске? 0-10mV? Как с ними бороться, если замена конденсаторов не дает никакого эффекта? |
MSF113 [ 27 янв 2016, 13:00 ] | |
При оценке нормальные/большие пульсации отталкиваются от самого напряжения. до 5% обычно норма. |
MasterVad [ 27 янв 2016, 15:15 ] | |
Получается, что пульсации по: Проц- 3,2% Память - 3% Дежурка 5в -1,6% Дежурка 3,3в -0,9% Хаб- 14,5% Видео -23% Замена конденсаторов на хабе и видео вообще никак не изменила пульсации, ни на милливольт. Как быть то? дросселя менять? Ситуация все та же. Заметил, что при первом запуске платы, после длительного лежания. При запуске теста памяти она зависает на 13%, висит около минуты и уходит в ребут. В дальнейшем почти всегда ребутится сразу, как только доходит до тех же 13%. За это время хаб нагревается, по пирометру до 39-42 градуса. |
MSF113 [ 27 янв 2016, 15:35 ] | |
Не помню, тут на процессоре стоит злополучная сборка конденсаторов Nec Tokin? На питание ядра процессора. |
MasterVad [ 01 фев 2016, 11:00 ] | |
То есть мыслей ни у кого нет? Ноут из серии "менять мать"? |
MasterVad [ 02 фев 2016, 16:51 ] | |
Помогли мне со схемой, по схеме понятно, что переделать под UMA плату нельзя. Нашел там же что post выведен на слот wlan. Не знаю чего я не догадался сразу попробовать... Короче вот что заметил. Если плата холодная, лежала несколько часов, то при первых включениях и перезагрузках она останавливается на разных кодах. Сначала бегут разные коды, потом 00, пауза и далее иногда FE, иногда 41. Спустя 5-6 перезагрузок все время останавливается на 41м коде. Если плата останавливается на FE и MemTest4 завис - плата на ctrl alt del не реагирует, если остановилась на коде 41 - сочетание клавиш ctrl alt del приводит к перезагрузке. В MemTest 3 Ничего не меняется. |
MasterVad [ 20 мар 2016, 20:41 ] | |
Отдал я ноут тогда без ремонта. Сегодня позвонил владелец. Говорит что подвернулась память 1066я, поставил её вместо 1333й и все заколосилось. Мистика какая-то. |
