Текущее время: 28 апр 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (PT10SC) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! После запуска- RESET.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:06
Заблокирован
Приветствую!
Имел возможность неоднократно наблюдать интересное явление на данных мат. платах.
После замены севера или конденсатора NEC..., как положено, тестирую плату, ставлю ОС, AIDA Stress test и т.д., это не суть важно.
Убедившись что все гуд, ставлю на место батарейку (БИОС) и тут начинается самое интересное. Плата уходит в себя!
А именно, включается на ~3сек., происходит перезапуск, дальше все крутится-вертеться, напряжения все есть, но изображение нету, ровно как и пост-кодов.
При этом напряжение на процессоре 0.9В, вне зависимости от того какой установлен.
Батарейка была изначально 2.7В, дал ей дозарядится до 3.05В.
Пару раз, по началу менял: мульт, ЮГ, север :-) Каюсь, был не прав.
Собственно вопрос в чем может быть дело, как их выводить из этого состояния, так как пару плат лежит с такой же бедой. Иногда, через время сами начинают работать :nez-nayu:
Там, рядом с батарейкой, стоит CHENMKO_BAT54_3P - они вроде очень легко выводятся из строя, думал может в нем дело, так как батарейку припаивал касаясь жалом сразу и плюса и земли одновременно, станция дешевая (Lukey 852D) думал статика или х.з.
HELP ME anybody ;;-)))
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (PT10SC) Не светятся лампочки индикаторы
в форуме Toshiba
FatalError
25 апр 2016, 13:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l300-11q (inventec pt10sc) сломан переключатель wifi
в форуме Toshiba
Blackcross
15 ноя 2018, 17:53
Blackcross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд.
в форуме Toshiba
ReasonX
2221
21 ноя 2015, 02:06
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
в форуме Toshiba
smokefrhell
14 фев 2017, 13:32
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
