Текущее время: 30 апр 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Satellite C50D-B-11E (Compal ZKWAE LA-B302P) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:58
Стартует но нет кина, дежурки или вообще нету, или прыгает, на 8й ноге тишина. Вообщем магия, проц впаяный A4
Дамп нашел здесь еще не шил , нужна схема.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C50D-B-11E (Compal ZKWAE LA-B302P) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:07
Хорошо бы знать потребление платы в дежурном режиме. Если есть потребление, то греется ли что-нибудь? А по отдельным кускам может помочь схема от LA-B301P, она есть в свободном доступе в сети.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 21:01
При чем тут потребление,(старт как бы есть) схема нужна, там маркировок почти нет. мне бы разобратся что где померить, а там уже по ходу пьесы. Тут магия в чем - дежурки нету а стартует да и на проц там одна фаза просажена, но не суть. схему надо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:05
Заблокирован
ukcomputer писал(а):
схема нужна
нет схемы - по даташитам и типовым схемам включения ориентируйтесь
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:06
На плате элементов минимум-шимки по даташитам можно проверить, промерить сопротивление на дросселях проца на отсутствие заниженного сопротивления (менее 5 ом). Если нигде нет заниженного сопротивления тут либо мульт либо проц (часто мрут). Как вариант прошить мульт и основной биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55D-B5219 (LA-B302P Rev 1.0 ZKWAE) Перевод на питание от батарейки RTC
в форуме Toshiba
EdVanAmator
22 июн 2022, 17:45
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50D-B-159 (LA-B302P rev:1.0) Не включается.
в форуме Toshiba
HolyFreeman
08 июл 2017, 18:20
davofix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C55D (La-b302p) Нужен дамп EC&BIOS
в форуме Toshiba
Вячеслав KOS
20 окт 2017, 21:26
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c55d-b5102 (LA-B302P rev 1.0 ) добавить батарею биос
в форуме Toshiba
Sandu
30 мар 2021, 12:44
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (win 8) просит пароль биос
в форуме Toshiba
meckin
14
6413
16 авг 2014, 12:18
meckin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 19
