Текущее время: 20 апр 2024, 11:06
SerGeleos
Заголовок сообщения: Toshiba satellite a100 нет дежурок Добавлено: 21 сен 2011, 14:08 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Имеем Toshiba satellite a100 San Antonio 10. При подаче напряжения с зарядного, запускается TPS5102, на выходе канала 3.3В появляется напряжение и через пару секунд пропадает. Что проверенно. TPS51020 заменена, обвязка TPS проверена вся, короткого в нагрузке нет. V5LA на выходе TPS в норме +5В, ENBL1 - 5V. ENBL2 - 0V +V5A соответственно тоже 0V +V5AUXON - 5V THRM_SHUTDWN - 5V EC_PW_ON - 0V Сопротивление по каналам 3.3V и 5V порядка 150ом, при снятии пермычек сопротивление нагрузки порядка 27ком. В канале 3.3V единственное что не менял, так это конденсаторы, все . И что интересно, при подаче напряжения с БП, в канале 3.3V появляется генерация и на выходе напряжение, но буквально на пару секунд, такое впечатление, что срабатывает защита по току. Но сопративление нагрузки внорме. при снятой перемычке 3.3V действительно появляется, но только шим ничего не генерит, просто на верхний ключ на затвор выстовляет потенциал.
Не пинайте строго, я начинающий, если нужны дополнительные замеры, сделаю.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100 нет дежурок Добавлено: 21 сен 2011, 22:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Serg писал(а): Какая платформа? Написано ж первой строкой: Inventec San Antonio 10 При снятой перемычке по 3 вольтам не будет запитан мультик, а он выдаёт сигнал EC_PW_ON, который идёт на ENBL2 TPS51020.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100 нет дежурок Добавлено: 22 сен 2011, 10:58 |
Цитата: При снятой перемычке по 3 вольтам не будет запитан мультик, а он выдаёт сигнал EC_PW_ON, который идёт на ENBL2 TPS51020. Это понятно, что второй канал по 5V не включится, тут проблемма в канале по 3.3V он не выдает напряжение, при подаче питания на ШИМ, в первый момент он заводится, и через пару секунд генерация на затворах срывается.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100 нет дежурок Добавлено: 23 сен 2011, 16:14 |
Ciber SLasH писал(а): Q2 - поменяйте для полной уверенности. Уже менял, перерыл всю обвязку, такое впечатление что TPS51020 прислали дохлую, закзывал 2шт. одна приехала 51020 а вторая 51120 в таком-же корпусе, даташит на 51120 идет в корпусе PQPF, а прислали 51120 в корпусе TSSOP. Отсюда вопрос взаимозаменяемая ли. Логиччески думая заменяемая, но так как даташита на этом корпусе не нашел сомневаюсь.
