Текущее время: 27 апр 2024, 12:35
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
ImBlack
Заголовок сообщения: Toshiba C855-1TU PSKCAE (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA rev 2.1) Нет изо. выключается после минтку [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
С начале не было входного питания. Выгорели чарджер и один из входных транзисторов. Менял, начло включатся. Попытал прошит BIOS из офсайта, попробовал и отсюда(они для другие модели не точно PSKCAE) Нужен BIOS демп для Toshiba C855 PSKCAE, один чип W25Q32BV, интегрированная графика. Реагирует на кнопке запуска, запускает синхро на внешнем мониторе пару секунд, при запуска и выключена USB флеха ест индикация активности на USB. Другого проца тоже попробовал. Идеи тоже принимаю ...
Подключился к LPC POST 28 BIOS Inside H2O Ах ах ахххххх ... Подключил все и вот сюрприз ! На внешнем мониторе показался Windows ! Выгорела подсветка матру, потом входная цепь, но без диска и клавиатуре ничего не показывается на внешнем мониторе. Без ОС тоже не показывается( и не переключается с клавиатуру) ничего на внешнем мониторе. BIOS из офсайта работает, но DMI инфо нет конечно.
