Текущее время: 25 апр 2024, 09:14
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: sattelite L500-12V (KSWAA LA-4981P REV. 1.0) Двойные Добавлено: 12 фев 2016, 19:02 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Товарищи столкнулся с проблемой принесли ноутбук после легкого залития и с разбитой матрицей, под легким залитием принимается что влага попала на клаву и угол мат. платы. Матрицу поменяли клаву тоже под замену (меняли 2 раза). Но суть то что как была проблемма что при нажатии клавиши ч или 2 появляется сочетания ч2 постоянно (помимо этих клавиш некоторые другие дают такое же действие), прошили биос, переустановили ось, проблема исчезла на 10 минут, потом снова, Но в какой-то момент времени она пропала, отдали клиенту. Через неделю снова тот же бук с той же проблемой. Плата чистая, но промыл еще раз, очагов коррозии нет. Клава от юсб при этом работает без нареканий. Может ли себя так вести контроллер клавы? Чтобы был такой плавающий сбой - то есть то нет.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: sattelite L500-12V (KSWAA LA-4981P REV. 1.0) Двойные Добавлено: 27 фев 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Дмитрий Скакун писал(а): насчет емкостей проще навесить и посмотреть, один хрен разбираться, откуда дребезг или наводки.
