Заголовок сообщения: Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
Добавлено: 14 фев 2016, 16:50
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 19:16 Наличности на руках: 30.02 Сообщения: 22 Откуда: Ku RUSIA
Нужна помощь имеется бук при подключенной батарее не включается моргает светодиод зарядки.При отключенной батарее работает без сбоев.При попытке принудительно проводком показать что есть батарея на контактах появляется примерно 8v, при попытке включить бук при этих манипуляциях включается и сразу же перегружается на экране ничего нет тока курсор не сколько секунд.Я в тупике куда рыть не знаю.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
Добавлено: 14 фев 2016, 17:06
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Обычно если батарея дефект, попробуйте найти рабочую и подкинуть.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
horus4egy
К сожалению, не всегда это означает рабочее. А так давно можно было разобрать аппарат да проверить чарджер, его обвязку, да входные ключи. И на основании этого уже знать, а не предполагать.
20673sla
Добавлено: 23 фев 2016, 20:10
Да я понимаю тока где взять схему на этот бук а то методом научного тыка думаю чинить будет бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
