Текущее время: 29 мар 2024, 03:52
kompchudo
Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-1E9 (Pegatron VGSG) Типовуха , сгорает входной MOSFET IRF8707 Добавлено: 18 фев 2016, 16:48 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
Опишу сначала что случилось , принесли ноут, сгорел входной МОС , после замены снова тут же труп , нашел короткое , MOSFET с обратной стороны графикчипа, заменил на SI7108 , IRF8707 заменил на 4466 , все оки , заработало .... Через неделю принесли снова , то же самое .. Теперь вопрос ?? 1. может кто нибудь подсказать какие стояли вначале там транзисторы , с обратной стороны графики ??? я их заменил , терь не могу сравнить по параметрам , может ошибся ??
2 у кого нибудь были такие случаи ?? может кто знает проблему и что нибудь добавит??
PS подвешал фотки со сгоревшими МОСАМИ
спасибо заранее
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-1E9 (Pegatron VGSG) Типовуха , сгорает входной MOSFET IRF8707 Добавлено: 20 фев 2016, 20:12 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
kompchudo писал(а): IRF8707 заменил на 4466 Сопротивление канала в 2 раза больше, ток меньше. Найдите адекватную замену.
Sad!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-1E9 (Pegatron VGSG) Типовуха , сгорает входной MOSFET IRF8707 Добавлено: 03 сен 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2019, 10:00 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 8 Откуда: Ашхабад
BaserLexx писал(а): Сопротивление канала в 2 раза больше, ток меньше. Найдите адекватную замену. Подскажешь?
