Текущее время: 02 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:57
Пришел данный агрегат с дыркой в микрухе isl 6267,заменил,появилась реакция на кнопку,потрбление доходит до 200 милиампер и тухнет через пару секунд,при подаче одного вольта в цепь питания севера на элемент PL11 начинает греться север потребление на блоке питания при этом 1.1 ампер.Подскажите правильны мои мысли что стоит махнуть север,всю обвязку прозвонил в норме сопротивления по цепи питания севера кстати 3.5 ома,нормально ли это для него?
 Заголовок сообщения: Re: a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:06
Правильно.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:12
Север заменен история та же(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:42
дежурки в норме?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:07
Какие напруги не подымаются ? Проц , память подкидывались? Батарейка 3В?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:43
Для севера 3,5ом очень мало. Такие низкие сопротивления только у видяхи могут быть, и то ом 6-10
У проца обычно около 30ом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:55
на пл 12 скачок до 2 в насекунду и по нулям,питание проца не поднимается(пл7 и пл10 по нулям).память,проц,батарейка все в норме.Дежурка присутствует,все ок.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:38
VRON
MAINON ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:11
цепи Vron ,mainon проверил все четко везде поднимается
---------- Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд: ----------
шимка isl 6262 не дает напряжение PHASE1 на проц по нулям на ней(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:54
H_VID0-6 ?
PLTRST# ?
H_PWRGD ?
Без проца как? Проц , память менялись?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:12
Все проблема решена,всем спасибо,В 19В питании шима резистор pr144 вместо 10 ом какого хрена стал резистором в 2.4 ком,из за чего на шим поступало напряжение от 12 до 15в скачками,вследствии чего сигнал подсказанный выше MAINON был всего лишь 2.2 в вместо 3.3 положенных,я новичок в этом деле ,вообще еще зеленый так сказать,так чт оне судите строго))всем спасибо.тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300-15g (DABL5SMB6E0 rev:e) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
15 апр 2015, 14:43
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300-15g (DABL5SMB6E0 rev:e) нужен dump bios
в форуме Toshiba
victorgmt
15 апр 2015, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
04 мар 2018, 00:03
encedent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
в форуме Toshiba
barton
22 июн 2016, 15:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
