a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=42681 |
novakov [ 25 фев 2016, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд [РЕШЕНО] |
Пришел данный агрегат с дыркой в микрухе isl 6267,заменил,появилась реакция на кнопку,потрбление доходит до 200 милиампер и тухнет через пару секунд,при подаче одного вольта в цепь питания севера на элемент PL11 начинает греться север потребление на блоке питания при этом 1.1 ампер.Подскажите правильны мои мысли что стоит махнуть север,всю обвязку прозвонил в норме сопротивления по цепи питания севера кстати 3.5 ома,нормально ли это для него? |
planetoxod [ 26 фев 2016, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a300-15G (DABL5SMB6E0 rev:e) включается на пару секунд |
Правильно. |
novakov [ 18 мар 2016, 16:12 ] | |
Север заменен история та же( |
alex2801 [ 18 мар 2016, 16:42 ] | |
дежурки в норме? |
planetoxod [ 18 мар 2016, 19:07 ] | |
Какие напруги не подымаются ? Проц , память подкидывались? Батарейка 3В? |
casusnur [ 20 мар 2016, 16:43 ] | |
Для севера 3,5ом очень мало. Такие низкие сопротивления только у видяхи могут быть, и то ом 6-10 У проца обычно около 30ом |
novakov [ 22 мар 2016, 19:55 ] | |
на пл 12 скачок до 2 в насекунду и по нулям,питание проца не поднимается(пл7 и пл10 по нулям).память,проц,батарейка все в норме.Дежурка присутствует,все ок. |
planetoxod [ 22 мар 2016, 20:38 ] | |
VRON MAINON ? |
novakov [ 23 мар 2016, 12:11 ] | |
цепи Vron ,mainon проверил все четко везде поднимается ---------- Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд: ---------- шимка isl 6262 не дает напряжение PHASE1 на проц по нулям на ней( |
planetoxod [ 23 мар 2016, 13:54 ] | |
H_VID0-6 ? PLTRST# ? H_PWRGD ? Без проца как? Проц , память менялись? |
novakov [ 23 мар 2016, 15:12 ] | |
Все проблема решена,всем спасибо,В 19В питании шима резистор pr144 вместо 10 ом какого хрена стал резистором в 2.4 ком,из за чего на шим поступало напряжение от 12 до 15в скачками,вследствии чего сигнал подсказанный выше MAINON был всего лишь 2.2 в вместо 3.3 положенных,я новичок в этом деле ,вообще еще зеленый так сказать,так чт оне судите строго))всем спасибо.тему закрываю. |
