Текущее время: 28 апр 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Toshiba c50 (LA-B303P) после залития - выключаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:18
Принесли в ремонт Toshiba sat C50-B-14M ( мать compal LA-B303P ZBWAA) ,CPU intel SR1W4 (впаянный , всё в одном), с диагнозом залитый и тепер включаеться и сразу выключаеться. Разобрал и увидел что кто-то уже эго отмывал. На взгляд плата чистая, присутсвуют толко еле видимые следы залития на слоте оперативки и около питания оперативки. Я промыл плату ещё раз для профилактики.
И так :
Подключаю блок питания и включаю "голую" мать первый раз -- включаються все питания, кратковременно читаеться фляш и сразу выключаеться (примерно это всё длиться 1 сек). Включаю второй, третий и т. д. раз, запуск напряжений происходит с опозданием где то 3-4 сек и опять же все напрежения поднимаються, ресеты снимаються, кратковременно читаеться фляш и выключаеться.
Сперва думал что какое из напруг "ломаеться" , пробовал искать но вроде всё в порядьке. Решил прошить биос - выпаял фляш, и пока прошивал её, попробовал ноут включить без фляш - тогда все напруги запускаються, все "повергуд" подняты, "ресеты" сняты и ноут сам невыключаеться, но можно выключить долгим нажатием на кнопку выключения.
Прошил двумя прошивками основной биос - всё также выключаеться. Прошить мульт KB9012 нетчем.
Единственно вчём неуверен то живая ли оперативка (заниженным напрежением PL3L-12800S) или нет, но сней или без неё всё также ( неимею сейчас чем заменить или проверить её) и ешё напрежения проца вот такие без фляши +SOC_VCC = +0.67V и +SOC_VNN = +0.73V , но оба повергуд подняты - так должно быть окей.
Зашол в тупик .... :nez-nayu: :-(
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 35 секунд: ----------
Ну что за ноутбуки начали делать.... :sh_ok:
Оказалось, что RAM был плохим..... :-( Одолжил новый, поставил, и всё работает. :ya_hoo_oo: Попробую запомнить, что этот ноут (а может и другие похожые) , без оперативки или с плохой , сразу после включения вырубаються...
Да ещё надо помнить что в этом ноуте CMOS батарейка находиться в главном акумуляторе, так что при снятии акума сбрасываеться RTC и при включении первый раз после сброса RTC, ноут включаеться, сам выключаеться и опять включаеться уже с картинкой. Если хотим втавить CMOS батарейку в мать, читаем здесь : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=b303p
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50-B-14D (ZBWAA LA-B303P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Светослав Иванов
12 окт 2015, 01:11
Светослав Иванов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-B-14M (ZBWAA LA-B303P) I need dump for this laptop
в форуме Toshiba
torin
09 авг 2016, 14:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-B892P LA-B303P
Жалгас
25 окт 2016, 09:54
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы
в форуме Toshiba
antas
29 ноя 2016, 19:31
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (C50-A-14W) mistake in cable soldering
в форуме Toshiba
komar190
10 окт 2016, 22:25
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
