Текущее время: 01 май 2024, 16:00
FatalError
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Здравствуйте! Помогите разобраться с данным участком схемы. Проблема заключается в следующем: плата не запускается на ключах Q25, Q26, Q27 при подключенном адаптере (не нажимая кнопку включения) - высокий уровень (5В), при этом на выходе, на Q25 ,Q26 - ~1.1V, Q27 - 1.8V. U43, как и Q25, Q26, Q27 - менял... Интуиция подсказывает что вероятнее всего юг... но не хочется наугад..
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
FatalError писал(а): на ключах Q25, Q26, Q27 при подключенном адаптере (не нажимая кнопку включения) - высокий уровень (5В) С какого на Q27 (5В) ? FatalError писал(а): U43, как и Q25, Q26, Q27 - менял... Может прежде надо было произвести измерения. К примеру, напряжение на их затворах.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 15:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
FatalError писал(а): Интуиция подсказывает что вероятнее всего юг... но не хочется наугад.. Что, вангуешь?. Неблагодарное это дело. Много ошибок. Подход к ремонту в корне неверный. Если хочешь ванговать, то так и будешь "плыть". Если будешь делать реальный ремонт, то научись читать схемы и анализировать их. Схема у тебя имеется. Читай, анализируй и задавай конкретный вопрос. А то получается - "у меня сломалась машина, что может быть, может мотор?. Подскажите."
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 15:57 |
swansic писал(а): К примеру, напряжение на их затворах. Указал что там 5В, которых быть не должно, приходят они с U43, замеры напряжений на котором совпадают с замерами на такой же плате, на которой все в порядке. Цитата: Что, вангуешь?. Нет, поэтому и провожу дальнейшие измерения и задаю вопросы. Цитата: то научись читать схемы и анализировать их. Для чего тогда нужны разделы форума где обсуждаются вопросы которые ТС-ам не понятны? Я же не перекинул ЮГ, а потом почесал тыковку с удивленным выражением лица.. ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- ars44 писал(а): и задавай конкретный вопрос. Конкретный вопрос по Q24, Q29 что, как и в какой последовательности открывается
Последний раз редактировалось FatalError 03 мар 2016, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 16:17 |
FatalError писал(а): swansic писал(а): К примеру, напряжение на их затворах. Указал что там 5В, которых быть не должно, приходят они с U43И как же по Вашему 5В приходит на на Q27 с U43? И что значит приходит на Q27 - сразу на и исток и на сток и на затвор:-): И Вам конкретно указахал - что на Затворах. А может Вы не знаете где затворы находятся.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 16:25 |
swansic писал(а): И как же по Вашему 5В приходит на на Q27 с U43? Ну как минимум 4й вывод U43 соединен через R581 и D69 с ключем....
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 19:03 |
Модератор |
FatalError писал(а): Конкретный вопрос по Q24, Q29 что, как и в какой последовательности открывается Работу всей логики обьяснять не буду, нет времени. Очень коротко. Рассмотрим этот участок схемы как черный ящик у которого есть вход и выход. На входе имеем входные напряжения и управляющие сигналы а на выходе выходные напряжения и сигналы для потребителей. Логика работы этого черного ящика определяется состоянием управляющих сигналов на входе и дискретными элементами установленными на этом участке схемы. Остается лишь начать и закончить - изучить даташиты на элементы из черного ящика и "постоить в голове" всю логику работы. ПС. Эта часть схемы называется "Предварительная проверка" (подсказка )
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 19:11 |
FatalError писал(а): swansic писал(а): И как же по Вашему 5В приходит на на Q27 с U43? Ну как минимум 4й вывод U43 соединен через R581 и D69 с ключем.... Ах, в этом смысле приходит. Ну тогда смотрите что на пине_3 U43 - SLP_S3#_3R должен быть 3V3.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 19:33 |
swansic писал(а): Ну тогда смотрите что на пине_3 U43 - SLP_S3#_3R должен быть 3V3. Это одно из первых что смотрел, но они там должны быть после нажатия на кнопку.... А у меня, как выше описано, он не реагирует на нажатие.. Цитата: Ах, в этом смысле приходит. Именно поэтому и создавалась тема, так мне сначала было более-менее понятно, а дальше стало запутываться что приходит, что уходит и откуда...
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 19:45 |
FatalError писал(а): Это одно из первых что смотрел, но они там должны быть после нажатия на кнопку.... Верно FatalError писал(а): А у меня, как выше описано, он не реагирует на нажатие.. Выше написано Вами НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Так многие пишут когда нет инициализации. Вас не понять. К тому же спрашиваете про Switchable Напряжения. Не там ищете. Смотрите там: viewtopic.php?p=62203#p62203viewtopic.php?f=181&t=15340
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы. Добавлено: 03 мар 2016, 20:51 |
swansic писал(а): Так многие пишут когда нет инициализации. Я из тех кто пишет нет инициализации или нет "картинки" Цитата: К тому же спрашиваете про Switchable Напряжения. А это спрашивал потому что предполагал что какой-то диод могло пробить... Но не учел что 1.8В появляются после нажатия на кнопку. А по тем ссылкам материал видел, только он применим в общем, а в конкретном случаи, уверен, он мало кому помог. т.т. фактически вы мне предложили сначала всему научиться, а потом что-то делать, что в корне не верно... Посмотрите, есть тема что-то вроде "где взять мастера с руками", там уважаемые люди данного форума однозначно сходятся во мнении, что опыт нарабатывается непосредственно в процессе ремонта или как минимум наблюдении за этим процессом, изучение материала, значительно менее эффективно... Теория о техниках плавания ни одного плавца ничему не научет, пока он не попадет в среду в которой вырабатываются требуемые навыки. ! | ars44 писал(а): | | Но тем не менее Спасибо за участие, благодаря которому обратил внимание на детали которые раньше упускал
