Текущее время: 24 апр 2024, 10:56
vitalyv
Заголовок сообщения: satellite p30-153 матрица не понимает питание от сети Добавлено: 04 окт 2011, 10:56 |
Сообщения: 32 Откуда: kazan
Пришел бук со скрепкой внутри и проблемой не включается. В результате после удаления скрепки включается, работает показывает, но тускло, как будто работает от аккумулятора. Сам бук понимает подключенный адаптер, аккумулятор заряжает, от аккума и от сети работает (лампочки индицируют что надо, винда соответственно выдает инфу о работе от сети и зарядку, или работе от аккума ), яркость матрицы регулируется, но на максимуме яркости показывает тускло, как при работе от аккума. Втыкание вытыкание питания ничего не меняет, поэтому врядли умирающая лампа. Яркость регулируется - мульт предположительно живой, бук заряжается и правильно реагирует на появление-пропадание сети - шим зарядки исправен... Куда копать подскажите? Что то я недопонимаю в логике этой неисправности.
Заголовок сообщения: Re: satellite p30-153 матрица не понимает питание от сети Добавлено: 04 окт 2011, 11:46 |
Судя по описанию все исправно. А вот: vitalyv писал(а): Втыкание вытыкание питания ничего не меняет, поэтому врядли умирающая лампа. неправильная логика какая то. Другую матрицу подкинуть. А регулируется правильно, плавно, не скачками? Может считывания с Flash матрицы нет?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: satellite p30-153 матрица не понимает питание от сети Добавлено: 04 окт 2011, 13:53 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
vitalyv писал(а): но на максимуме яркости показывает тускло, как при работе от аккума. А с чего Вы взяли , что при работе от аккумулятора, и настройке яркости на полную, яркость должна быть ниже чем при работе от блока питания при той же полной яркости?
siberian
Заголовок сообщения: Re: satellite p30-153 матрица не понимает питание от сети Добавлено: 04 окт 2011, 14:36 |
vitalyv писал(а): яркость должна все равно меняться при переходе в режим экономии батарей Даже если настроено на такую же яркость, как и при работе от БП?
