Текущее время: 26 апр 2024, 07:31
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включает ся Добавлено: 18 мар 2016, 10:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
pooh134 писал(а): Да, выглядит точно так!
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается Добавлено: 12 июн 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
всем привет, ситуация такаe же имеетса мать da0blimb6f0 quanta bli, дежурные напрежения в порядке, на кнопке есть, после нажатия на кнопку включения на биосе 3.3в есть, и собствено на етом все, по сути нет никакой реакции на кнопку включения, биос шил все без изменений, хотелось бы проверить сигналы с мульта, но нет буквально никаких схем, даже на шим дежурки не могу найти схему, апарат поднят надо, а мозг уже просто закипает, сослов клиента последнее время он через раз включалса, кнопка в норме, напрежение проседает во врема включения, как показывает мая небольшая практика ноутбуки стартуют даже без выпоиных мостов поетому думаю проц здесь не виновен
XMAX
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается Добавлено: 21 июл 2016, 16:46 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
arayjanjan писал(а): .промил шимку и заработал. штук 10 случиев Чего сделал? промыл или пропаял и какую шимку?
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается Добавлено: 22 авг 2018, 19:57 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
XMAX писал(а): промыл или пропаял и какую шимку? ответа нету 3 года прошло , а жаль у меня такая же ситуация
