Текущее время: 28 апр 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:42
Quanta BL3 (DA0BL3MB6F0 REV:F)
Здравствуйте привезли ноут с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку загорался индикатор, и через секунду вырубался. Кулер не вращался, звуков работы никаких. После нажатия, всё крутится, греется, и через 10 секунд вырубается, потом включается, через 10 сек. вырубается, и так по кругу. С кнопки выключается нормально. Проц менял, хотя и без него комп ведёт себя так же. Всё прижимал. В тот момент когда ноут "работает", основные питания все в норме генерации во всех кварцах есть. На флешке импульсы есть, Обмен LPC на мульт есть. БИОС не шил, не чем.
Что еще можно предпринять? :du_ma_et:
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:42
nec tokin - есть такое под процессором? Если да, пробуйте заменить на 4 тантала 330.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:47
Nec tokin здесь отсутствует. также прогрел кристалл севера согласно по теме с соседнего форума на 15сек 350гр но нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:05
Так возможно дело в SB450?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:14
Тоже слабое звено. Но учитывая активность на LPC, и 10 сек. цикличность, думаю проблема с видеочипом, не проходит он инициализацию, и происходит ребут по кругу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:13
Видеочипа нет на плате только север RC410MD и юг IXP450. Если ни ошибаюсь видео на RC410MD?. Дул на кристалл чипа RC410MD 10сек 350гр но эффекта не было.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы не написали самое важное, процессор и память какие установлены?
Ноутбук старый и довольно привередливый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2091
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
в форуме Toshiba
mobilemastersystem
10 дек 2018, 17:45
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл
в форуме Toshiba
Berkut
1543
27 янв 2019, 21:49
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
в форуме Toshiba
chester
27 ноя 2015, 17:53
chester Перейти к последнему сообщению
