Toshiba Tecra A9-132 - платформу выяснить не получается. На плате практически нет обозначений.
При подключении БП заряжает батарею, горит зелёный диод - индикатор БП.
При нажатии кнопки вкл. зелёный тухнет и начинает моргать сериями по 8 вспышек оранжевый. При этом тухнет также и диод зарядки. Отключить эту иллюминацию можно только выниманием АКБ и БП.
Странным показалось то, что до включения на линиях 15В по всей плате - 0.
В момент включения напряжение появляется, но тут же пропадает.
Вот так
Вложение:
Вопрос собственно, нормально ли для этого ноута отсутствие 15В в выключенном состоянии на всех потребителях?
Что он индицирует?
