Текущее время: 20 апр 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A9-132 - не включается, мигает оранжевым 8 раз
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 16:42
Toshiba Tecra A9-132 - платформу выяснить не получается. На плате практически нет обозначений.
При подключении БП заряжает батарею, горит зелёный диод - индикатор БП.
При нажатии кнопки вкл. зелёный тухнет и начинает моргать сериями по 8 вспышек оранжевый. При этом тухнет также и диод зарядки. Отключить эту иллюминацию можно только выниманием АКБ и БП.
Странным показалось то, что до включения на линиях 15В по всей плате - 0.
В момент включения напряжение появляется, но тут же пропадает.
Вот так
Вложение:
Вопрос собственно, нормально ли для этого ноута отсутствие 15В в выключенном состоянии на всех потребителях?
Что он индицирует?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra A9-132 - не включается, мигает оранжевым 8
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:17
Вот нарыл немножко:
Зарядник собран на 39A118A(вероятно), рядом с ним ключи действительно генерят напряжение при подключённой АКБ, без неё нет. На 39A118A 15В приходит, на эти ключи тоже.
Дежурка собрана на MAX17004 на ней 0. При включении кратковременно появляются 3 и 5 В и сразу выключаются. Другие шимы не включаются вообще либо формируют слабый импульс.
На юге 82801HBM присутствует 3D (откуда не знаю), кварц юга генерит, кварц мультика (M306KAFCLRP) начинает генерить после вкл. и не прекращает.
Микросхема биоса стоит рядом с югом. На ней 3 В появляется только после включения и сразу пропадает.
Короче, полный беспредел...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 12:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поведение похоже на КЗ во вторичных источниках.
То что на BIOS появляется питание только при включении - бывает что так и задумано.
А ACOK с мсх зарядки есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 13:43
В общем, спасибо отозвавшимся, но я его так и не поборол. :(
Клиент забрал без ремонта.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ну а тему почему не закрыли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) 8 раз мигает оранжевым индикатором
в форуме Toshiba
Dima08h
15 янв 2024, 15:42
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A9 (Tecra A9) bios dump
в форуме Toshiba
joint
27 авг 2014, 01:34
noterepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 17:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
Yojiq
21 июл 2022, 11:34
Yojiq Перейти к последнему сообщению
