Текущее время: 20 апр 2024, 00:08
Gerain
Заголовок сообщения: C660 пролитый Добавлено: 13 окт 2011, 21:02 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 24.91
Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
Платформа la-6842p. Принесли пролитым, помыл плату, пропаял где подгнило. Было короткое в линии 3В. Виновником оказалась ENE KB926QF E0. После ее замены ноутбук включился,ось загрузилась. Но оказалась что не работает клавиатура и тачпад, а так же не горит индикатор включения ноутбука. Первым делом подумал на то, что не допаял ene, пропаял тоже самое, самое интересное заметил что в BIOS клавиатура работает. Клавиатура и тачпад не работают в любой операционной среде linux, dos. windows. При детальном рассмотрении платы нашел место где был какой-то smd элемент, но какой не ясно. Если у кого ни то есть такая плата под рукой подскажите что там было.
siberian
Заголовок сообщения: Re: C660 пролитый Добавлено: 15 окт 2011, 18:23 |
Ciber SLasH писал(а): если вы прозвоните на землю оба вывода и если один звонится накоротко, то это конденсатор, иначе резистор Т.е. резистор не может быть подключен к GND в принципе? Однако!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: C660 пролитый Добавлено: 15 окт 2011, 23:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
siberian писал(а): Т.е. резистор не может быть подключен к GND в принципе? Однако! Да, что-то я затупил. Может быть и резистор и конденсатор...
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: C660 пролитый Добавлено: 20 окт 2011, 18:20 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Кусок схемы со 122 ногой ENE. Вложение: 122.jpg А со 126 ногой наверно ошиблись, так как это SPI_CLK и идёт прямиком на флэшку.
