A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=44272 |
Levandr [ 29 мар 2016, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки. |
Мат. плата Quanta BD3 REV:E. Нет реакции на кнопку включения и нет зарядки батареи. Ничего не загорается. При подключении БП около него на плате раздается еле слышный щелчок. Дежурного напряжения нет никакого. Было КЗ по 3-х вольтовой линии. С ЛБП подал нагрузку - сразу начал греться мультиконтроллер (Winbond WPCE775LA0DG) на U26. Заменил EC. КЗ теперь нет, ничего нигде не греется. Также на всякий случай заменил шим дежурного напряжения (ISL6237) на PU11 и 4 мосфета (PQ32,PQ33,PQ29,PQ30). 3v/5v нет. Не знаю что делать дальше. На шим дежурного напряжения вроде все сигналы приходят, но точно не уверен, т.к. не хватает знаний полностью разобраться в даташите. Во вложении рисунок с напряжениями на шиме дежурного напряжения. Прошу помощи профессионалов. |
tvl60 [ 29 мар 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки. |
Сначала сюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC viewtopic.php?f=181&t=15340 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html |
