Текущее время: 23 апр 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 01:41
Замкнули 19в на матрице выбило мосфет чержера или ACIN не знаю без схемы.
Стоят 2 мосфета в паре одинаковые заменил сразу оба. При подаче питания вылетает сразу в плюсовом плече.
заменил bq24725a все тоже самое.
мосфеты стояли с непонятной интернету маркировкой:
P313S
61R9
FB707
Проверил тот что живой он оказался N-канальный.
Шим сигнал с BQ имеется с ноги ACDRV.
Что ему надо? Какие то супер экзотичные мосфеты?
Последний раз редактировалось Away 30 мар 2016, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron P110AN) Горят мосфеты чержера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:34
обычные. без мосфетов глянь что на затворы транзилей идет.
нижний должен быть открыт всегда, и закрываться только в тот момент когда открывается верхний.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 03:30
Да с этим проблему решил. Мосфеты поставил с чержера тошибы А300.
Теперь проблема изначальная с чего все началось. Нет 3.3в на матрицу. Разъем LVDS нестандартный 40pin на плате. На каких ноутбуках со схемой есть такой разъем?
Или не 3.3в. Вобщем на матрицу приходит только 19в
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 34 секунды: ----------
Нашел похожие проблемы на форуме все они без решения.
CPU думает что не подключена матрица, как он определяет подключение загадка или магия. На матрице только 19в. Питания еепром нет т.е по дата\клок тишина.
Принудительная подача 3.3в ничего не дает. CPU уверенно думает что матрицы нет и не было.
изо на VGA есть.
Примерно так:
На 1 ноге 0 на 4 ноге EN тоже 0. А вот как раз на 4 ногу приходит с CPU.
Есть у кого дамп на PT10AN REV 2.1? А то прошил с форума на PT10AN какой то дамп с ним через 10 сек плата выключается и почему то не работает клавиша ENTER даже на внешней USB клаве. Мой дамп бесполезен он запаролен и владелец ноута пароль не знает.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:06
Разные версии EC 1.0 и MAIN BIOS 1.20
Ищу дамп 1.0
Родная утилита обновлять не хочет говорит что биос уже актуальной версии.
Прошил обратно запароленый изо на матрицу появилось.
И чего делать дальше хз. Версии 1.0 не существует. Версии 1.20 для EC не существует. В утиль ноут изза биоса походу.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:42
Пытался прошить мульт, не считывать не пршивать не хотел заменил мульт на уже прошитый.
Прошил офф прошивкой прошился и мульт. Т.е была неисправность мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4546
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2016
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1)
в форуме Toshiba
mihas000
09 сен 2014, 15:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8537
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
в форуме Toshiba
pashok46
10
2291
18 фев 2020, 01:19
pashok46 Перейти к последнему сообщению
