Принесли L300 после некого ковырялкина со словами - поменять кондер. Ноут при включении сразу отрубался.
Махнул пресловутый Nec на танталы, ноут стал стартовать, но инициаллизации нету. В раёне шим питания цп при старте слышен характерный звеняще-цикающий звук, который быстро пропадает. Нормального ослика нету - глянул тем, что есть. На первой фотке - пульсирующее питание процессора при включении, на 2й - когда уже этого звука нет. Может ли быть дело в шим, и в транзюках, стоящих в питании цп?
